КНС функционально сложные комплексы водоотведения
Иногда слив сточных вод производится самостоятельно, но в других случаях нужна настройка КНС. В комплектацию комплексов входят шкафы управления, насосы, датчики, трубы нужного диаметра, а также другие составляющие. Правильно составленная и введённая в эксплуатацию КНС обеспечивает постоянный слив бытовых, промышленных и ливневых вод.
Принцип работы КНС - канализационные стоки по трубопроводу сливаются в резервуар. Внизу КНС монтируются насосные агрегаты, они крепятся к патрубкам и, далее, сточные воды в трубопровод подаются под давлением. Клапаны, установленные на трубопроводных агрегатах, не дают сточным водам вернуться в трубопровод. Решётка установлена для отсеивания крупного мусора, она не даёт повредить насосы.
Попасть в КНС можно через верхний люк, к которому подводится лестница.  Вентиляционный патрубок служит пропускной вентиляцией воздуха, находится он также в верхнем отделении насосной станции.
Типы канализационных насосных станций
Helyx предлагает КНС в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика:
1.Сухого исполнения. Из двух отсеков: рабочего и приёмного. В первом располагаются насосные станции и пункт управления, а во втором сточные воды. Данный вид КНС очень прост в эксплуатации.
2.Горизонтального исполнения. Данный вид КНС широко распространён для ливневых стоков, при ситуациях экстренного затопления.
3.Вертикального исполнения. Наиболее востребованы. Надёжность корпусов Helyx можно сравнить только с железобетонными конструкциями.
4.С погружными насосами. Насосы исполняют роль резервуаров и позволяют уменьшить габариты и улучшить звукоизоляцию, а также снизить стоимость конструкции.
Применение канализационных станций
Комплексы водоотведения обеспечивают слив сточных вод для жилых домов и промышленных предприятий.
Насосные станции разделяют на:
• Бытовые КНС. Могут быть установлены в частных домах, квартирах, жилых помещениях другого типа.
• Промышленные КНС. Эти комплексы более обширны и охватывают сразу целые предприятия. Соответственно, такие КНС оснащены большими в диаметре трубами и мощными техническими агрегатами.
Состав корпуса, возможности оборудования и другие параметры должны соответствовать размерам и эксплутационным условиям каждого объекта индивидуально.
Условия эксплуатации
Сроки работы и надёжность КНС зависят от качества проведённых работ и соблюдения мер безопасности. Нагрузки на агрегат могут привести к выводу из строя и появляются из-за неправильного наклона оси.
Важные моменты при установке КНС:
1. Выравнивание поверхности. Плоскость должна быть ровной. Часто дополнительно бетонируют поверхность для установки КНС.
2. Выполнение работ по стандартам. Обеспечение работы по требованиям СНиП 305.0685 и монтажа канализационного оборудования.
3. Держать исходное положение. Для избежания выталкивания корпуса грунтовыми водами необходимо утрамбовать мягкий грунт.
Для длительной эксплуатации и снижения капитальных издержек необходимо подойти к монтажу КНС в полном соответствии условий эксплуатации. Комплексы Хеликс работают надёжно и эффективно, если правильно смонтированы.
Локальные очистные сооружения.
Люди всегда стремятся сделать свою среду обитания наиболее комфортной поэтому,
важной целью становится очистка сточных вод.
Оборудование Helyx широко применяется для крупных предприятий, частного сектора и многоэтажных жилых домов.
Компания представляет широкий спектр услуг по установке очистного оборудования, как для ливневых (поверхностных) вод,
так и для канализации, промышленных стоков.
При очистке поверхностных стоков существует несколько проблем: очистка от нефтепродуктов и чистка от продуктов переработки.
Актуальность первой растёт с каждым годом. Появляется всё больше автомобилей, водного транспорта, АЗС, стоянок.
Наилучшим решением проблемы очистки от нефтепродуктов является установка удобных и простых в эксплуатации ЛОС.
Преимущества ЛОС от Helyx
1. Компактность. Габариты ЛОС таковы, что легко разместятся на небольших пространствах.
2. Конструкция. Даёт возможность на большом удалении очищать стоки.
3. Срок эксплуатации. Долговечность систем более 50 лет, это означает, что в состав входят только современные комплектующие,
изготовленные из композитных материалов высшего качества.
4. Готовность к запуску. ЛОС от Helyx уже готовы к эксплуатации. Достаточно обеспечить бесперебойное подключение к сети и установить на подготовленной площадке.
5. Высокая степень очистки. Ливнёвки состав которых позволяет достичь очистку по взвешенным частицам — до 20 мг/л, по нефтепродуктам — до 0,3 мг/л,
подготовлены по нормативам для сброса сточных вод в водоёмы или на местность.
Промышленные системы очистки
ЛОС для промышленных предприятий создаются с учётом требований к системам очистки.
Оборудование в таких случаях подбирается по параметрам специфики отрасли и может включать в себя следующие составляющие:
насосные станции, уф-дезинфекцию, резервуары, фильтры и ёмкости специального назначения.
Индивидуальный подход к клиентам позволяет подобрать наилучшие системы локальной очистки.
Предлагаем комплексные пакеты для организации водоотведения и очистки сточных вод.
Емкости из стеклопластика.
Большой срок эксплуатации, широкий температурный диапазон, индивидуальный подход,
возможность транспортировки различных ёмкостей делает их незаменимыми на любом предприятии.
Преимущества стеклопластиковых резервуаров
1. Лёгкий монтаж, возможность простого ремонта и эксплуатации. Ёмкости из стекловолокна обладают минимальной массой и высокой прочностью, что облегчает перевозку и монтаж. Ремонтные работы производятся без транспортировки резервуаров, сразу на месте установки.
2. Устойчивость к физическим и химическим воздействиям. Стекловолокно защищено от воздействия прямых солнечных лучей, а
также от воздействия сырости. Емкости HELYX® устойчивы к агрессивным сульфатам и хлоридам.
3. Надёжность. Сроки эксплуатации стклопластиковых ёмкостей более 50 лет. В некоторых условиях эксплуатации, поверхность может
обрабатываться растворами с лакокрасочными материалами, для увеличения срока службы.
Типы стеклопластиковых ёмкостей
Изделия из стекловолокна могут быть произведены по индивидуальным заказам. Разрабатывается как индивидуальный состав жидкостей, так и форма изделий. Строгий контроль соблюдений всех норм обеспечивает гарантию долгого срока эксплуатации.
Резервуары из стеклопластика могут различаться по:
- установке (наземные или пoдземные)
- исполнению (вертикальные и горизонтальные)
- форме (цилиндр, шар, корoб, ванна, призма)
- эксплуатации (стационарные или перевозные)
Для создания ёмкостей из стеклопластика используют метод непрерываемой намотки. Изготовление может происходить на месте введения в эксплуатацию или серийно (на заводском оборудовании).
В резервуарах HELYX можно обрабатывать, хранить или перевозить различные вещества.
Например:
- Тoпливо (подземные и наземные ёмкости)
- Газы (баллoны, скрубберы)
- Химические вещества (мешалки, отстойники)
- Сыпучие материалы (башни, бункеры, силoсы)
- Электрохимические сoставы (гальванические ванны)
- Сточные, технические воды (септики, отстойники)
- Пищевые жидкoсти (баки, мешалки)
Любые ёмкости могут быть привязаны к шкафам управления. Монтаж его очень прост и не требует особых условий эксплуатации.
