KMS активатор для Windows 10 как активировать?
Установил себе на компьютер Windows 10 но она оказалась не активированная.
Полез в интернет, как её активировать, нашел оф. сайт по утилите Kmsauto net
Скачал и активировал винду без проблем.
Будет полезно:
Автоматический подбор алгоритма
Приложение имеет несколько вариантов взлома, по умолчанию, для удобства выбран вариант Auto. В таком режиме программа автоматически начинает перебирать доступные алгоритмы для активации и когда находит подходящую уязвимость, то начинает использовать её в последующие разы, чтобы активация не переставала действовать. При этом пользователь может исключить определенные алгоритмы или использовать только один из них.
Ручной выбор варианта для взлома
Немного подробнее рассмотрим возможные вариации:
WinDivert – в данном способе в системную службу операционной системы интегрируется специальный драйвер. Благодаря чему происходит имитация соединения с лицензионной службой В настройках можно отключить драйвер, после того как процесс будет выполнен. Это будет полезно, если вам требуется скрыть последствия взлома.
Hook – в данном случае во время активации некоторые системные файлы заменяются на их взломанные копии, чтобы служба посчитала, что установлена лицензионная версия операционной системы При этом все действия происходят в оперативной памяти, поэтому процесс занимает мизерное количество времени.
No Auto – вариант для продвинутых пользователей, так как подразумевает ручной взлом.
Auto – как уже говорилось, является сборным среди всех решений и выбран по умолчанию.
TAP – в подсистему Windows будет установлено виртуальное устройство имитирующее работу службы по проверке лицензии, в которой будет заранее вписан подходящий ключ, после чего система посчитает, что продукт установленный на компьютере – лицензионный и проведет активацию. В какой-то момент возможен сброс лицензии, из-за чего пользователю придется удалять виртуальное устройство. Данная функция также доступна в
В целом, все же рекомендуется использовать автоматический режим, для простоты работы если же, для служебных целей требуется зачистить возможность взлома Windows, то только тогда следует выбирать ручную активацию.
Планировщик задач
После успешной активации, операционная система будет повторно проводить проверку лицензии, а также сбрасывать её после каждого обновления. Поэтому в приложение предусмотрен планировщик, в котором можно указать период проведения повторной процедуры.
Игнорирование антивирусом
Раньше, во многом из-за проблем с чрезмерной активностью антивируса процедура могла блокироваться, а само приложение для поддельной регистрации системы отправлялось в хранилище с вирусами. В последних версиях проекта, данная проблема пропала, благодаря нескольким обходным путям, а также шифрования работы приложения.
Как пользоваться
Использовать данную программу достаточно просто, для начала следует запустить её от имени администратора и затем нажать на кнопку «Активация» или «Установка службы KMS» после чего начнется процедура регистрации. После успешного завершения следует настроить планировщик задач и наконец, наслаждаться возможность использования полноценной версии Windows 10 и полностью функционального Microsoft Office.
AAct
AAct - KMS-активатор для операционных систем Windows VL редакций: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 а также Office 2010, 2013, 2016. Возможна активация Office 2010 VL на Windows XP. Программа написана с применением оригинальных технологий и реализует другую, отличную от обычной, идеологию конструирования подобных программных средств. Программе не требуются никакие версии .NET Framework.
AAct Network
Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
KMSAuto Net 2016
KMSAuto Net — автоматический KMS-активатор для операционных систем Windows VL-редакций: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2,2016, а также Office 2010, 2013, 2016.
KMSAuto Lite
KMSAuto Lite - KMS-активатор для операционных систем Windows VL редакций: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 а также Office 2010, 2013, 2016. Возможна активация Office 2010 VL на Windows XP.
Office 2013-2016 C2R Install
Программа предназначена для on-line установки и активации Office 2016. Также имеется возможность создать свой дистрибутив Office для последующей установки Office off-line.
MSActBackUp
MSActBackUp - программа для сохранения и восстановления активации Windows редакций: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 а также Office 2010, 2013.
MSAct Plus
Программа предназначена для установки ключей и активации Windows 7-10 и Office 2010-2013. Если установленный ключ допускает активацию по сети, через интернет, продукт активируется автоматически, если этого не происходит и ключ не заблокирован - выдаётся код для передачи в Центр Активации M$ для активации по телефону.
В отличие от MSAct в программе MSAct Plus имеется возможность создавать группы ключей для разных продуктов.
Garbage Collector
Программа предназначена для упрощения и облегчения поиска разнообразных ключей активации в текстовом виде, расположенных на различных ресурсах в сети. Принцип работы ее прост: программа ищет ключи активации для Windows, Office (и другие!) по заданным в ней маскам\поисковым запросам\регулярным выражениям, на таких популярных сервисах обмена текстовой информацией, как pastebin, textuploader, и на других ресурсах в сети. Кроме того, вы можете сами добавить свои собственные ссылки на страницы форумов\сайтов, на которых вы предпочитаете искать ключи активации Windwos, Office и т.п.
PIDKey
Программа предназначена для просмотра, обновления и сохранения в лог файле информации о ключах для продуктов M$. Во многих случаях она позволяет заменить VAMT.
KMS Cleaner
Для полного удаления KMS-Service.
W10 Digital Activation Program v1.3.2
Автоматически заменит любую лицензию kms, если она уже есть.
W10 Digital Activation Program не устанавливает или не сохраняет файлы для активации в вашей системе,
поэтому нет необходимости устанавливать исключения в Вашем антивирусе.
Вам нужно будет подключиться к Интернету, используя этот инструмент, чтобы мгновенно активировать Вашу ОС.
При следующем подключении при наличии доступа к сети интернет система будет активирована автоматически.
При переустановке Windows 10 вам не нужно снова запускать этот инструмент, и при первом онлайн-контакте MS Server распознает W10 Digital Activation Program и автоматически активирует ОС.
KMS активатор – утилита для бесплатной активации продуктов Microsoft, в том числе операционной системы Windows и офисного пакета Microsoft Office. Скачать KMS активатор для Windows 10 и более ранних версий системы . А до этого рекомендуем ознакомиться со статьей, в который мы расскажем о основных возможностях утилиты, принципе её работы и том, как правильно её использовать. Возможности В утилите заложено 3 основные функции, а именно: Активация операционной системы Windows Основное предназначение утилиты – подмена сервера проверки лицензии, благодаря чему пользователь может бесплатно пользоваться полной версией операционной системы.
