Опубликовано: 9 дек 2013 · Жалоба Также этот вид отделки известен под названием "чипсы", потому что материал ,из которых изготавливается это покрытие очень напоминает по внешнему виду чипсы. Знаю,что флоковое покрытие состоит из трех компонентов- акриловой основы с водой, чипсов и акрилового лака. Уверен,что у меня самого не получится нанести флоковое покрытие так ,как надо,чтобы получилось все красиво. Но все же интересно- а кто пробовал? Какой техники придерживались? Что у вас получилось в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 дек 2013 · Жалоба Слышал только о Caramel и Disco. Первый выполнен на основе акрила, а второй-флюорисцентный материал. И тот и тот имеет довольно не плохой выбор цветовой гаммы, однако карамель в этом плане преуспевает на двадцать позиций. Карамель лучше подходит для детских комнат. А вот диско больше сгодится для баров. ресторанов и прочих развлекательных учреждений. Наверное вам понравился внешний вид флокового покрытия? Так вот если его неправильно нанести, то он не будет не переливаться, не блистать. Поэтому техника очень важна. Но с ней я , к сожалению, не ознакомлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 дек 2013 · Жалоба Плюсы флокового покрытия: экологичнсоть, пожаробезопасность. Не полная, но он очень плохо горит и не выделяет токсичных веществ. За флоковым покрытием легко ухаживать, оно долговечно. Флоковое покрытие препятствует образованию конденсата. Флоковое покрытие идеально удерживает тепло. Для сравнения- два мм флокового покрытия равнозначны 10 мм полистерола. Кроме того, флоковое покрытие не требует специальной подготовки стен-неровности ему не страшны, трещины он и сам прекрасно замазывает и маскирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 дек 2013 · Жалоба Кроме того, флоковое покрытие не требует специальной подготовки стен-неровности ему не страшны, трещины он и сам прекрасно замазывает и маскирует.Ну да,чудо вещь! И предварительная грунтовка ему не нужна, а шпаклевать то вообще зачем?? Влага ведь ему и так не страшна. Делов то. Купил, кинул на стену, она сама размазалась и все-ремонт сделан, везде красота и чистота! По сабжу. Стены обрабатываются шпаклевкой, а затем грунтовкой. Если вы собираетесь наносить светлое флоковое покрытие, то темные участки нужно зебелить. Если нет, то не важно и делаем второй шаг-отделка стен специальным клеющим составом. Тут нужно помнить,что сохнет он почти моментально. Поэтому работу нужно производить быстро,а лучше взять помощника. Один может наносить клей, другой сразу же по этому поверхности наносит "чипсы". Наносить "чипсы" нужно круговыми движениями снизу вверх. Дожидаемся высыхания и удаляем лишнее. Когда "чипсы" полностью высохли-наносится лак. Правда сохнут чипсы долго...порядка двенадцати часов. Разумеется температура воздуха и влажность тоже играют роль, поэтому двенадцать часов- не руководство к действию, а среднее значение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 дек 2013 · Жалоба А еще флоковое покрытие использую при заливки 3D полов. Они делают поверхность не такой скользкой и придают небывалую красоту внешнему виду) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
