Что делать с бассейном?
Купили себе дачу с бассейном. Везде нужен ремонт. Если со зданием проще, то с бассейном дела не очень, не знаю что делать, чтобы привести его в нормальный вид. Он сделан из камня и много лет не использовался. Что можно придумать в таком случае? Есть в Москве специалисты, которые могут помочь с данным вопросом?
В первую очередь нужно проверить, как работают фильтры, если они есть. Также необходимо проверить систему стока воды. А камень, в принципе, можно отчистить, если вас устраивает такой материал для бассейна.
Если фильтры и сток работают нормально, то дело остается за покрытием бассейна. В таком случае могу Вам порекомендовать сделать футеровку. Это позволит привести его в нормальный вид и восстановить функционирование. Подробнее о футеровке полипропиленом можете почитать на этом сайте. Свяжитесь с менеджером и поинтересуйтесь, сколько такая услуга будет стоить. Так будет проще выбирать из вариантов, которые Вам предложат.
Покрытий для бассейна немало, все зависит от бюджета. Можете поинтересоваться в строительных гипермаркетах на счет плитки и мозаики для бассейна. Но дело в том, что в Вашем бассейне уже есть камень, поэтому нужно поинтересоваться у специалистов, как правильно уложить плитку.
