Проблемы с герметиком в ванной
10 сообщений в этой теме
Как-то менял в квартире ванну. Она оказалась чуть меньше предыдущей и между стеной и ванной образовался зазор. Я заделал эту щель герметиком и был доволен. Но вот герметик стал темнеть и отслаиваться. Что делать в данной ситуации?
Если у вас начались такие проблемы с герметиком, то скорее всего он просто был некачественным.
Вам нужно удалить старый герметик, обработать щели средством против грибков( скорее всего именно они вызвали почернение герметика) и после высыхания нанести на место старого герметика старый добрый силикон сопро или ему подобный.
Обычно герметик закрывают сверху пластиковым уголком. А если щели совсем незначительные, то вместо герметика используют затирку для плиточных швов. А потемнел у вас герметик скорее всего и правда из-за грибка.
Ну, потемнеть герметик мог и от грязи, ванной то люди обычно пользуются ежедневно. А вот герметик нужно было использовать именно тот, который предназначен для влажных помещений. Например я сам предпочитаю дома использовать Келид.
Я очень сомневаюсь по поводу затирки для плиточных швов. По мне она еще быстрее герметика плесенью заразиться.
А вот про герметики я даже не знал, что у них разное назначение бывает. Я ведь больше на цену ориентировался при покупке.
По поводу Келида спасибо за подсказку.  Раз он специально для ван предназначен, то на нем пожалуй и остановлюсь. А что переделывать придется, так впердь буду умнее ))
А вы стену грунтовали?
Я перед нанесением герметика обрабатываю стену, обезжириваю и наношу. Держится хорошо.
Все снимать и наносить новый герметик
чистить обрабатывать и попробуйте использовать сантехнический у него вязкость плотнее
