Экологичные финские отделочные материалы.
В Финляндии уже давно заботятся о своем здоровье, поэтому при строительстве отдается предпочтение экологически чистым природным материалам, таким как ISOPLAAT, ISOTEX , ЭКОВИЛЛА или льняной утеплитель. ISOPLAAT - это тепло- и звукоизоляционные натуральные листы , ISOTEX - декоративные панели для стен и потолка, отделанные бумажными обоями и льняной тканью. Те и другие изготовлены из хвойной древесины без клея и примесей. Эти материалы экологически безвредны и обладают полезными свойствами. Они предохраняют дом от сырости, регулируют влажность и температуру, улучшают акустику помещения и создают "эффект деревянного дома". В то же время базальтовая вата, стекловата и ОСП состоят из волокон и клея. Подложка ISOPLAAT толщиной 5 и 7 мм сглаживает неровности бетонного пола, эффективно заглушает шум.
f04HgM4EYUFvt9OmgG9MVvERZGzIcUTqnU1wTOlJ juQ6h4kzK-epagi7sTuaSzdaIykxabqbGQrU79uv
Плиты ISOPLAAT толщиной 12 и 25 мм  - легкие по весу, теплые стены при прикосновении, хорошая акустика и звукоизоляция. Альтернатива гипсокартону +теплозвукоизоляция. Можно оклеить обоями или шпатлевать. Интерьер любой квартиры или загородного дома украсят декоративные тепло-звукоизоляционные финские панели ISOTEX. Широкий выбор цветов и фактур облицовки. Бумажные обои легко моются, льняная отделка подойдет для спальни или детской. Панели легко приклеить либо закрепить на деревянные рейки степлером. Соединение "шип-паз" обеспечивает простой монтаж и идеальный стык. Это самый быстрый и экономичный способ сделать ремонт в новой квартире или загородном доме с эффективной звукоизоляцией и здоровым микроклиматом. Еще один очень важный положительный фактор, что при многолетней эксплуатации и усадке не возникнет трещин.
_68EOoFk7edmOo1gm4gjF-oKrAayfyLHjiKWYYZIkxMv4WOWCOOZCe7KLpu0NEt3TmzwEFVT76za5gZs
