Как избавиться от «щелей» в потолке?
Меня еще вот какой вопрос интересует. Недавно меняли во всем доме стояки в ванной. Поскольку пластик значительно уже металла, теперь в потолке появилась "щель" от которой очень бы хотелось избавиться. Наверняка кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Поделитесь опытом.
Я слышала, что такие щели пеной заделывают. Но тогда как сделать так, чтобы пена не выползала наружу?
Во-первых, не используйте слишком много пены. Достаточно всего трех-четырех нажатий. После использования пена тут же расширяется и наружу выползают только излишки. Это не страшно. Оставьте все как есть часов на двенадцать, чтобы пена застыла. Потом обрежьте лишнее острым ножом, загрунтуйте и сверху нанесите краску. После этого вы о "щелях" в потолке даже не вспомните.
Иногда для подстраховки щель неплотно заполняют полосками пенопласта, а промежутки между ними запенивают. Тогда пена точно не выползет наружу.
Я делал именно так. А еще хорошо использовать для заделывания подобных щелей герметик.
Можно использовать монтажный клей если щели небольших размеров. В противном случае лучше воспользоваться цементом. Тогда и трубы "гулять" не будут в этих отверстиях.
А вот я использовал гипс. Сверху нанес шпаклевку и все. Быстро и просто))
Меня вот тоже эта "проблема" скоро коснется, так что тоже смогу применить эти советы на практике ))
  • Новые темы
    • трековое освещение
      Здравствуй. Шинопровод представляет собой токоведущий профиль, для производства которого используется алюминий, медь и пластик. Трек имеет форму швеллера, внутри него проходят медные шины, проводящие ток. Количество шин может быть 2 или 4, корпус шинопровода используется для заземления. Для изоляции контактной группы используется высокопрочный пластик. А если тебе нужно приобрести шинопровод, то ты можешь сделать это вот тут https://greenled.ru/catalog/trekovye-sistemy . На сайте большой выбор, поэтому я уверен на все сто процентов, что ты сможешь выбрать для себя нужный вариант. Удачи!
    • Демонтаж квартир
      Компания "ДКМ" - ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ
      ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КВАРТИРАХ В МОСКВЕ И МО с выносом и вывозом мусора. Начните с БЕСПЛАТНОГО вызова мастера на услугу "демонтаж квартир". В ходе общения с ним, Вам станет понятно: какие затраты Вас ожидают, в какие сроки может быть выполнена данная работа, с какими потенциальными трудностями можно столкнуться, как их преодолевать. Даем гарантию на выполнение работ: свой профессиональный инструмент, без шума и жалоб соседей,вывоз всего мусора за собой. Проведем демонтаж и поможем справиться с мусором. Зачастую процесс ремонта, особенно капитального, начинается с демонтажа и утилизации пришедших в негодность конструкций. Произведём демонтажные работы в квартире, офисе или на даче. Большой опыт! Адекватные конкурентные цены! Выезд прораба оценщика бесплатно! Звоните всё обсудим и договоримся! Подробнее можно узнать тут https://arsenkin.ru/redirect.php?url=DDAfGzdxQEQXKmZiZmlYGCcpA1xUG0BDGl4HUBMHEQNLChpGSkhbBBYfAw4ERA%3D%3D"]
    • Дизайн проект коттеджа
      В Симферополе хорошие дизайны у "CGM Studio", отличная студия дизайна - там можно будет посмотреть примеры  по уже реализованным проектам. Причем если зайдете в галерею их работ, то там есть и выкопировка из дизайнерского проекта на каждый выполненный  ремонт, то есть можно сравнить то, что было на бумаге с тем, что получилось в живую.
      Здравствуйте, что такое шинопровод для трековой системы?
    • Где можно оспорить судебную экспертизу?
      Всем здравствуйте!
      С такими вопросами лучше обращаться к профессионалам.
      Попробуйте связаться с этой компанией - www.sudrecense.ru  , их номер +7(495)222-43-65
      Тут как-то имел с ними дело, все решили быстро и в мою пользу, очень грамотные специалисты, работу свою знают!
