Высоконаполненные полимерные покрытия полов
Технология устройства высоконаполненных покрытий включает дробеструйную подготовку основания и грунтовку низковязкими эпоксидными или полиуретановыми смолами.
Материал основного слоя покрытия (в качестве связующего мы используем эпоксидные смолы, новолачно-эпоксидные смолы и полиуретаны), имеющий после смешивания с наполнителем консистенцию вязкой нетекучей пасты, наносится на загрунтованную поверхность при помощи специальных распределительных устройств, позволяющих получить слой заданной толщины. Нанесенный слой покрытия уплотняется и заглаживается у стен, колонн и под оборудованием вручную при помощи шпателей, на открытых площадях — специальными лопастными машинами с изменяемым углом наклона лопастей.
После отверждения (8-12 часов) основной слой покрытия шлифуется мозаично-шлифовальными машинами. Далее следует нанесение прозрачного или цветного защитно-декоративного слоя (на основе эпоксидных смол, новолачно-эпоксидных смол, полиуретанов). Завершающая операция — нарезка швов и заполнение их полиуретановыми или эпоксидными герметиками.
Для устройства высоконаполненных покрытий мы используем материалы компании Stonhard (США) (см. http://www.likom.org/article3).
