Чем снять обои
Уважаемые форумчане. Нужен совет. Был у нас ремонт..давно..лет шесть назад.
Стены были покрыты  масляной краской. Поверх  поклеили  обои на бустилат. Теперь думаю,как и чем лучше снять обои?
Можно посоветовать вам действовать по-старинке: мочим как следует обои теплой водой и через десять минут начинаем работать острым шпателем.
А можно купить специальное отечественное средство для удаления обоев kleo. На обороте есть инструкция, которая поможет развести вам средство в нужных пропорциях. Затем наносим его на стены, ждем положенное время и вперд. Правда и тут без шпателя не обойтись, но работа идет намного быстрее.
Вот так выглядит это средство
Мы при снятии старых обоев пользуемся распылителем с теплой водой и шпателем. Только советую брать не металлический, а резиновый, чтобы случайно не оставить борозд на стенах
  В 11/29/2013, 8:02:54, rubl сказал:
Кёрхером обалденно снимаются старые обои. Кёрхером вообще много чего снимается хорошо, даже ржавчина.
Если обои имеют характер обветшавших, то легко снимаются шпателем или ножом. Поддел и все готово. Также всегда пользуемся шпателем,если они довольно крепко приклеены. Можно из распылителя водой обдать. МЫ делаем распылительную насадку на старый пылесос. Получается как раз подобие керхера. Обои снимаются моментально и работа не занимает пары минут даже на большой площади. На другой квартире использовали поролоновый валик, губки и пульверизатор. Только не забудете отключить электричество прежде ,чем обрабатывать стены водой. Когда  старые обои намочены, подождите  минут пять, пока вода полностью не впитается в них, а  потом можете смело приступать к их отклеиванию. И снова,что плохо будет отходить при воздействии рук, отдираем шпателем. Воду лучше рать горячую. А если обои покрыты водонепроницаемым слоем, его предварительно перед опрыскиванием нужно снять.
Так же есть специальная жидкость для снятия обоев...Можно при помощи парогенератора или утюга с функцией вертикального отпаривания.
В общем,способов много)
