цокольный этаж, трещина
Здравствуйте, у меня проблема - вертикальная трещина в цокольном этаже. Плита под дом залита год назад, размер 10м*12м, высота 27-30см.Бетон марка 250, с добавкой для бассейнов. Арматура 14, в один слой, ячейкой 20*20  Под несущими стенами каркас - арматура 14, снизу-3шт сверху-2. Стены монолит 40см. ,Грунт твердая глина. подсыпка 20 см крупный гравий и 5-7 см мелкий щебень. все утрамбовано  вибратором. Подпочвенные воды присутствуют . Сделан дренаж вокруг всего периметра(спец.труба, геотекстиль, щебень). Цоколь обработан гидроизоляцией, обмотан двойным слоем полиэтилена.  Перекрытие цоколя 16 см армировано двойной сеткой 14-10. Стены в полтора кирпича с  утеплителем. верхний монолит такой же + мансандра с крышей...Идет внутренняя  отделка дома. Неделю назад включил отопление до 28* . Появилась в стене подвала трещина от пола до потолка примерно 1 мм, Неужели причина – отопление??? Поставил маяки из тонкой бумаги и шпатлевки. Прошло 2дня – без изменений…  Хочу вдоль стены прокинуть арматуру за анкерившись через полтора метра. Какие есть мнения? Спасибо!
Лучше всего будет укрепить с помощью композитной арматуры диаметром даже 4мм. Согнуть арматуру буквой П, просверлить дырки и вставить туда нашу П образную арматуру. Кстати арматуру разного диаметра можно заказать тут http://novteh-arm.ru/produktsiya/kompozitnaya-armatura/
