Профессиональная кладка всех видов печей и каминов из кирпича,монтаж заводских печей и каминов,все работы под ключ.
http://kaminopech.ds69.ru
79157168077@yandex.ruПечь – великолепное изобретение человечества.
До сих пор полноценную альтернативу печному отоплению так и не придумали – экологичное, полностью независимое, дешевое тепло. Грамотно сделанная печь при правильном уходе будет служить Вам не один десяток лет, полностью выполняя все возложенные на неё функции и радовать хозяина своим внешним видом.
Показать полностью.. Главное обратиться к профессионалам печного дела. Ведь плохо сложенная печь, как и плохо построенный дом и т.п. как минимум будет доставлять постоянные проблемы и неудобства. Тянуть за собой финансовые расходы.
Нужно отметить, что современная печь отличается от своих предшественников. Также отличаются задачи, возложенные на печника. Если в деревнях раньше печник зачастую только выкладывал топочное пространство, а дальше «как хочешь так и лепи», то сейчас в любом случае печник выкладывает полностью всё и бережно, под "расшивку".
Это требует от мастера необходимых знаний о конструктивных особенностях печей, противопожарной безопасности, теплотехнике и строительстве. В итоге печь должна работать так, чтобы от потенциального пользователя требовалось только грамотно подкидывать дрова и периодически чистить накопившуюся в дымоходах сажу.
Мы строим настоящие кирпичные печи для долгой и доброй службы на радость Вам и Вашим близким.
Много лет считалось, что строительство печей зимой, при отрицательных температурах дело абсурдное. Что кладка печей возможна только в строительный сезон, т.е. примерно с марта по октябрь. Но это уже давно не так!
Опыт и современные технологии показывают, что "дедовские" запреты сейчас легко обойти. Мы это твердо знаем и успешно используем существующие методы и материалы для строительства в совокупности с профессиональными навыками.
Строительство печей идет КРУГЛОГОДИЧНО!
Для производства печных работ в холодное время требуется организация плюсовой температуры непосредственно в помещении где планируется сложить печь. Однако, следует знать, что нормальная температура для строительства печи составляет всего лишь +5 градусов Цельсия. Для этого бывает достаточно, в качестве источника тепла, просто подключить бытовой электро-обогреватель.
Условия для строительства печи зимой:
Нормальная температура (внутри помещения): +5 градусов;
Наличие на объекте электричества и воды;
Создание теплового контура из пленки, если помещение не достаточно утеплено.
Эти условия не трудно создать.
Печь построенная зимой по своим характеристикам и сроку службы ничем не уступает печи построенной в любое другое время года!
post-5256-0-22238600-1443687128_thumb.jp
