Опубликовано: 16 окт 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Свежие фото наших работ: 2-ка КОПЭ БАШНЯ Фотографии выкладываю с позволения заказчика: комната детская: 2-ая комната: кухня: санузел: коридор: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 окт 2015 · Жалоба День Добрый, уважаемые Жители и Новоселы! Желающие оперативно установить входную дверь звоните по телефону 8-903-764-51-91 Николай-мастер по дверям, вас проконсультирует и точно скажет есть эта дверь или нет, заказываете, и в этот день или на первую половину следующего доставка двери с установкой ГАРАНТИРОВАНА!!!! Все двери заводские, выбор огромен, цены ниже салонных!!! Гарантия качества!!! С уважением, Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 окт 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Свежие фото наших работ: 2-ка КОПЭ Фотографии выкладываю с позволения заказчика: ванна: туалет: комната: зал: кухня: коридор: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 окт 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! В данном посте рассмотрим такой вопрос: Что лучше по при возведении стен пеноблоки, пазогребень, газосиликат? Пенобетонные блоки представляют собой строительный материал в виде пористого искусственного камня, произведенного из песка, цемента, воды с применением специального пенообразователя. Что касается видов пенобетонных блоков, то можно выделить две основные классификации. Первая классификация основана на особенностях применения строительного материала, который в зависимости от назначения также обладает разными показателями прочности и теплопроводности:блоки пенобетонные теплоизоляционные D400-D500: используются в качестве утеплителей и обладают прочностью до 1 МПа и теплопроводностью до 0,10-0,12 Вт/(м-°С);теплоизоляционно-конструкционные пенобетонные блоки D600: обладают теплопроводностью 0,15 Вт/(м-°С) и прочностью 1,8 МПа;блоки пенобетонные конструкционные D800: используются редко и могут применяться в качестве основного строительного материала для возведения несущих стен и перегородок, прочность может доходить до 2,2 МПа, теплопроводность 0,18-0,22 Вт/(м-°С).Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру.Первые попытки производства газосиликата были сделаны в начале XX века. В 1918—1920 годах шведский архитектор Эрикссон разработал и усовершенствовал новый способ производства газосиликата. В 1924 году был получен международный патент на производимый материал. В дальнейшем газосиликат стали производить автоклавным способом сперва в Швеции, а затем и в других странах. Из газосиликата изготавливают специальные блоки стандарта ГОСТ 21520-89 (утратил силу на территории РБ, заменен на СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия"), которые называют блоки из ячеистого бетона. Газосиликат часто сравнивают с пенобетоном. При равной прочности газосиликат будет иметь меньшую плотность и меньшую теплопроводность, а при одинаковой плотности и теплопроводности будет прочнее.Газосиликат имеет и определённые недостатки:высокая степень водопоглощения — поэтому при относительной влажности более 60 % его применение ограниченосравнительно низкая термостойкость — выше 400 °C газосиликат не используют. функциональной точки зрения пазогребневые плиты имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. В частности, ПГП можно использовать при возведении стен и перегородок на объектах различного назначения, с различной влажностью и температурой эксплуатации. При этом пазогребень отличается надежностью, долговечностью и простотой установки. Выбрав данную разновидность строительных материалов для устройства стен и перегородок, можно с минимальными затратами добиться отличных результатов, учитывая в том числе и точное соблюдение строительных нормативов. что лучше?Смотря куда.В сухую зону достаточно газосиликатного блока, в зависимости от нагрузки подобрать толщину.Во влажную, пазогребень, но есть на практике один нюанс, они долго сохнут, а если не просохнут до конца, то пойдет плесень! Всем отличного ремонта! С уважением, Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Фотографии недавно законченного нами объекта доступны по ссылке: https://vk.com/album-91116946_223000962 По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Многих интересуют вопросы проведения ремонта в квартире: сколько будет стоить производство работ, какое количество материалов необходимо и сколько времени займет ремонт в квартире. Какие материалы более приемлемы и в каком из строительных магазинов лучше закупать. На чем при ремонте можно сэкономить и в каких случаях лучше этого не делать. На все эти вопросы, а также многие другие, которые вас интересуют, ответ можно получить позвонив по телефону8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72. Полученная информация позволит вам спланировать бюджет и время отведенное для ремонтных работ. Будем ждать ваших звонков, с радостью проконсультируем по всем интересующим вопросам. С уважением, Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 ноя 2015 · Жалоба Проектирование зданий и сооружений. Любой вид работ. Разработка ППР, ПОС, технологические карты, разработка ППРк. Проект производства работ.Качество высокое, согласование, выезды на объекты.Также проектируем металлоконструкции и железобетон. Разделы КМ, КМД, КЖ.Есть СРО, можно как частник. 8-495-649-47-57 http://gs-project.ru/uslugi/razrabotka-ppr/proekt-proizvodstva-rabot Так же занимаемся дизайном квартир и коттеджей. http://garantstroydesign.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Выкладываю с позволения заказчика законченный объект: 3-ка, дом серии П44ТМ25: кухня: комната: комната 2: зал: санузел: коридор: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Наконец-то, воедино собрали все отзывы заказчиков о проделанных нами работ в жилых комплексах. Думаю, многим будет интересно.Данный раздел доступен по ссылке: http://seriya-p.ru/showthread.php?t=197 Будем ждать ваших посещений.По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы.Дружите с нами ВКонтакте: http://vk.com/club91116946 С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноя 2015 · Жалоба День добрый! Рады Вам предложить услуги нашего партнера: Полусухая стяжка пола по немецким технологиям. Работают по Москве и области. Делают стяжку пола в квартире, даче, офисах и промышленных помещениях. Выезд замерщика бесплатно.Цена от 405 руб за кв м. Результат уже через 3 дня! телефон для связи: 8-495-369-65-94 С уважением, Профи.По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: 2к.кв. Распашенка По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! В этом посте воедино рассмотрим такие вопросы как: 1. С чего начать ремонт в новостройке 2. Инструмент используемый для укладки плитки 3. Как повесить люстру 4. Стенный проветриватель. Какой выбрать? 5. Чем штукатурить потолок 6. Установка стаканов для розеток и выключателей 7. Как сделать лоджию теплой 8. Пробковые полы. Типы. 9. Какой ламинат лучше выбрать 10. Что лучше при возведении стен: пеноблоки, газосиликат или пазогребень 11. Как сделать обычную дверь раздвижной 12. Укладка пеноблоками перегородок на 1к.кв. и 2к.кв в домах П44 Думаю, данный пост будет полезен многим. С уважением, Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Выкладываем недавно законченный нами объект: зал: комната: кухня: санузел: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: 3-ка вторичка По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, уважаемые Жители и Новоселы! Желающие оперативно установить входную дверь звоните по телефону 8-903-764-51-91 Николай-мастер по дверям, вас проконсультирует и точно скажет есть эта дверь или нет, заказываете, и в этот день или на первую половину следующего доставка двери с установкой ГАРАНТИРОВАНА!!!! Все двери заводские, выбор огромен, цены ниже салонных!!! Гарантия качества!!! Каталог дверей доступен по ссылке:http://stopdoors.ru С уважением, Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 ноя 2015 · Жалоба День добрый уважаемые новоселы и жители микрорайона. Выкладываю с позволения заказчика законченный объект: 3-ка,вторичка, 100 кв.м Москва зал: кухня: детская: комната: коридор: санузел: Мы предлагаем качественное выполнение всех видов работ в оговоренные сроки по доступной цене. Работаем строго по договору, без предоплат. По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 ноя 2015 · Жалоба Доброе утро уважаемые Жители и Новоселы! Рады Вам предложить услугу по уборке квартир после ремонта "Уборка от Профи" Что входит в уборку:1. Удаление грязи и пыли с полов и плинтусов.2. Чистка всех поверхностей. 3. Удаление пыли с дверных блоков, дверей4. Уборка ванных комнат5. Мытье окон с двух сторон (цена рассчитывается отдельно) 6. Вынос мусора,кроме крупногабаритного. Звонить по тел:8-916-692-04-28 Эльвира Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 ноя 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Выкладываю несколько фотографий из портфолио работ: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72 Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 дек 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Кратко опишем основные преимущества при сотрудничестве с нами: 1. Заключение официального договора. Предоставление гарантии на проделанные работы. 2. Оплата работы частями по факту выполненных работ. Нет никаких предоплат. 3. Подробная смета по черновым материалам с оптимизацией цена-качество и ссылками на сайт продавца. 4. Консультация в подборе интерьера по уже готовым работам. 5. Бесплатный дизайн-проект потолков в соответствии с требованиями Заказчика. 6. Помощь в принятии решения конструктивного плана. 7. Помощь в размещении розеток и выключателей с технологической точки зрения в соответствии с индивидуальными пожеланиями Заказчика. 8. Консультация при выборе чистовых материалов. По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72 Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 дек 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: П111М 1к.кв По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72Отвечу на все интересующие вопросы.С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 дек 2015 · Жалоба День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы! Кратко опишем основные преимущества при сотрудничестве с нами: 1. Заключение официального договора. Предоставление гарантии на проделанные работы. 2. Оплата работы частями по факту выполненных работ. Нет никаких предоплат. 3. Подробная смета по черновым материалам с оптимизацией цена-качество и ссылками на сайт продавца. 4. Консультация в подборе интерьера по уже готовым работам. 5. Бесплатный дизайн-проект потолков в соответствии с требованиями Заказчика. 6. Помощь в принятии решения конструктивного плана. 7. Помощь в размещении розеток и выключателей с технологической точки зрения в соответствии с индивидуальными пожеланиями Заказчика. 8. Консультация при выборе чистовых материалов. По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72 Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 дек 2015 · Жалоба Доброго времени суток уважаемые новоселы и жители нашего микрорайона. Выкладываю ремонт в ванной комнате: ванна: По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72 Отвечу на все интересующие вопросы. С уважением Профи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
