А можно ли лучше?
Обшил гараж и веранду плоским шифером. Для крепления использовал саморезы оцинкованные с прессшайбой и уплотнительной шайбой, а дырки под них сверлом делал. Получилось неплохо, но вопрос в том, нельзя ли как-нить спрятать эти самые шайбы?
Может просто раззенковать отверстия и заменить обычные шурупы саморезами с потайной головкой?
Я почти так же себе сарай обшил. С той только разницей, что просто утопил саморезы в шифере. Для надежности крепил саморезы поближе друг к другу и с шуруповертом пришлось немного поэкспериментировать, прежде, чем перестал срывать головки у саморезов. Если же вам хочется, чтобы шурупы были совсем не видны, то без раззинковки не обойтись.
А не будет ли влага попадать в ничем не защищенные отверстия под саморезы?
И еще вопрос: можно ли как-то сделать шифер повеселее? Покрасить, например?
Я свои стены покрасил акрил-латексной краской на водной основе, которая заполнила отверстия под саморезы и создала защиту от воды. Вот вам  и получается 2 в 1  :D
