Подземные провода
А мне вот интересно, как можно  проложить провода от столба в дом. На даче такой стремный вид из-за нависающих проводов по всему участку к дому...брр...да и опасно это. А,дача деревянная. Даже не брус....а знаете сложена еще в те времена, когда дача из досочек тридцати сантиметровых считалась раем. В общем там все по старому, ничего нового нет. Даже не знаю как объяснить...в общем интересует как под землей провести провода и вывести их в дом.
Осуществлял вод проводов в брусовый дом подземным способом. 380 в. По столбу от электрощитка до дна траншеи необходимо прокладывать кабель  в металлической трубе. Это обязательно. Траншея должна быть глубиной не менее 140 см. На дно укладывается мелкий речной песок. Слой примерно двадцать сантиметров. Кабель прокладывается змейкой. Поверх кабеля -песок и кирпичи в линию. Это будет предупреждать о том,что дальше копать нельзя. Имеется в виду других людей. Под фундаментом кабель прокладывается в широкой трубе. За края фундамента трубы должна выходить на полметра. Ну а в доме до щитка можно использовать гибкую металлическую обертку.
А как провести (какой?) кабель сразу от КТП 40 (КТП 40 кВа)
Технические характеристики КТП 40 кВа имеют следующие технические данные:
силовой трансформатор имеет мощность 40 кВа,
напряжение электротока высшего напряжения может составлять 6 или 10 киловольт,
рабочее низкое напряжение  составляет 0,4 киловольт,
разрешенная высота монтажа над уровнем океана составляет 1000 метров,
допускается эксплуатация при условии колебаний температуры среды в пределах от-45 до +40 градусов,
допускается эксплуатация оборудования при возникновении оледенения при толщине льда 20 мм,
работа подстанции допустима при скорости ветра в 36 м/с,
380 Вольт на дачу хочю несколько станков поставить?
Просто так легче было всегда, поэтому провода идут сверху
Здравствуйте, если есть желание так провести проводку, то почему бы и нет.
Вот я недавно провел электричество в свой недавно достроенный дом, купил в этом магазине кабель https://elmarts.ru/ вот решил вам порекомендовать их кабельную продукцию, потому что здесь приятные цены, в магазинах обычно намного дороже.
