Материал для плавающего пола
Жена хочет сделать «плавающий пол» в квартире.  Имеет вообще значение, что класть под стяжку? Вот мне про пенопласт рассказывали, но он ведь жесткий совсем. Сработает ли? Или только минвата – нормальный выбор?
Материал должен упругий, чтобы стяжка со временем не просела, но в то же время продуваемый. Я бы брал у производителей, которые дают гарантию на долгий срок эксплуатации, в связи с большой нагрузкой на материал. Изовер, например
а как она просядет, если всё подливается к стене? И вопрос. Надо закрывать пленкой вату или если плотно уложить плиты, раствор не прольется?
Плавающий пол на то и «плавающий», чтобы ни к одной из стен не примыкать его жестко. Вату, конечно, лучше укрыть, мало ли что с ней станет.
А вы хотите пол полностью деревянный или комбинированный?
добрый день. «Плавающий пол» подразумевает отсутствие какого-либо крепления к основанию, то есть к черновому полу. Крепление осуществляется непосредственно между досками. Это позволяет дереву находиться в естественном состоянии и адекватно реагировать на изменения влажности и температуры. Данный метод укладки идеально подходит даже для пола с системой подогрева в основании.
 Монтаж массивной доски на скобы является самым передовым методом, эффективность которого доказана временем. Вообще вам нужен просто ровных пол - черновой, безо всякой фанеры, просто стяжка, потом подложка  и доски, скрепленные скобами и все вот вам и плавающий пол.
