Сравнение двутавровых балок OSB с HTS?
Здравствуйте уважаемые форумчане , позвольте провести небольшое сравнение
OSB балки – это двутавровые балки, в которых стойка выполнена из ОСП (ориентировочно стружечных плит).
1. ОСП балки имеют клеевое соединение – явный недостаток, т.к. качество клея зависит от многих факторов, в т.ч. от зимней транспортировки (замораживался или нет). При этом разрушение клеевых соединений может проявиться спустя год-два.
В ХТС балках стойка выполнена из непрерывной стали и соединение между LVL брусом и сталью осуществляется прессованием.
2. В ОСП балках нельзя прилагать нагрузку к нижнему поясу, т.к. опять же это проблема клеевого соединения. Тогда как у нас допускается усилие на разрыв до 150 кг/м.
3. Для корректного сравнения балок необходимо понимать, что заявленные характеристики балок OSB не соответствуют действительности. Они не получили сертификат в ЦНИИСКе им.Кучеренко, поскольку все поломались при испытаниях! OSB балки - это строительный материал, который не прошел государственную экспертизу и не может применяться в строительстве государственных объектов.
В свою очередь наша продукция прошла экспертизу и получила сертификат в ЦНИИСКе им.Кучеренко и других сертифицирующих органах.
Главными преимуществами HTS-балок является высочайшая прочность, которая позволяет возводить капитальные строения любой сложности. Этот материал устойчив к деформациям, что исключает возможные изменения в геометрии зданий, а также обеспечивает высокую сейсмоустойчивость. Достаточно отметить, что при нагрузке 2 т, 6-метровая HTS-балка, прогибается не более чем на 7 мм, что является отличным показателем прочности. Это позволяет использовать данный материал в пролетах, длиной до 24 м и 14 м без промежуточных опор.
Наша компания - единственный в Российской Федерации производитель деревометаллических балок, из которых по уникальной технологии HTS создаются высокопрочные быстросборные каркасы.
Телефон: +7 (495) 77-413-77
E-mail: info@hts-dom.ru
  Наш сайт : hts-dom.ru/hts-balka
Изменено пользователем Nice
Я когда строил дачу, делал перекрытие перемычками. Железобетон намного надежнее чем делать перекрытие деревянным. Да и штукатурка на бетон ложиться намного лучше чем на дерево и в последствии не отлетает. Размеры перемычек бывают разными (посмотреть можно например здесь http://www.xn--p1a'> , в принципе и заказать у них там можно, я там заказывал).
