Как можно остановить проседание плиты перекрытия в гараже?
Достался мне по наследству гараж от отца. Гараж добротный, с подвалом. Только вот одна из плит перекрытия была уложена на металлический швеллер, который от времени и ржавчины больше не может удерживать тяжелю плиту и она стала проседать. Я понимаю, что без кап ремонта не обойтись, но как на время можно приостановить ее проседание?
Установите опору по типу шахтной стойки. Низ такой опоры обязательно должен опираться на что-то прочное, например, лист металла, чтобы распределить нагрузку. И конечно же не тяните с заменой швеллера.
В качестве временной меры можно подпереть проседающую плиту снизу прочными бревном или трубой. И лучше не давать нагрузки сверху до тех пор, пока не замените швеллер. То есть машину лучше пока в гараж не ставить.
