Наносят ли лак поверх олифы?
Наносят ли лак на поверхность, обработанную олифой? И если да, то есть ли какие-то как это правильно делать.
paipsMooks и Sheannacon понравилось это
Такие поверхности лаком покрывать можно, но только не всяким. Совместимы с олифами масляные, глифталевые и пентафталевые лаки.
Sheannacon и paipsMooks понравилось это
Я покрывал поверхности, обработанные олифой и паркетным лаком и нитролаком. Тут вся фишка в том, чтобы олифа была хорошо высохшей, в противном случае ничего дельного из этого не выйдет.
Вариант о котором вы говорите возможен. Главное, чтобы лак был на водной или масляной основе. А вот на ацетоновой основе весь лак может свернутся, а это не есть хорошо )
Можно, только специальным лаком. Если не ошибаюсь Об этом лучше в строительных магазинах уточнить.
Вся проблема в том,что олифа давно уже не выпускается из льняного масла(как она и должна быть), а делают её теперь из всякой синтетики. Толком она не высыхает,причём даже лет 10 продолжает липнуть(из личного опыта). Наносишь на неё лак,он даёт плёнку,а под воздействием тепла олифа начинает под лаком выделять углекислый газ(процесс брожения).И вот этот газ начинает медленно но верно выдавливать лаковую плёнку,т.е. лак просто вздувается и лопается.И всё,поверхность испорчена,лак облазит,а мы думаем,что виноват производитель лака.И ведь удалить такую олифу из дерева толком нельзя,она уж частично впиталась.Это нужно рубанком срезать слой дерева.Отсюда вывод-лучше без олифы.Тем более,что есть специальные грунтовки-пропитки для обработки дерева под лак.Я обычно использую финскую пропитку TEKNOS WOODEX BASE, а на неё уже сверху лак TEKNOS HELO. Ещё не разу не подвело.Тем более,что уж финны знают толк в защите дерева.
