Google Sketchup
НЕ ожидал,  но Google Sketchup оказался довольно нормальной программой  для проектирования системы полива.
Первое что нужно-создать план участка. Но у меня его не было и поэтому пришлось исхитриться и сделать следующее- взять лист бумаги и лазерный дальномер. Выбираем  две реперные точки, и замеряем  расстояния на участке до этих двух точек. В программе рисуете  эти реперные точки, а затем создаете от них круги. Диаметр этого круга должен быть равным   расстоянию на местности. Ну и тут как бы понятно,что то место,где идет пересечение двух кругов -  и является той самой точкой на участке.
Потом нужно сделать установку спринклеров.
Только нужно помнить, что нужно переключить единицы измерения в футы. Сейчас напишу как это делается:Window -> Model Info -> Units. И уже после этого в свободном месте рисуете  круг нужного диаметра, сами доделываете его центр и заливаете текстурой стекла . В заключении  объединяете  все в один компонент.
Sheannacon и Sorvex понравилось это
Спасибо, очень интереснная судя по всему программа - нужно будет поюзать...
Не слышал про эту прогу, а где ее можно применить на практике?
  В 7/3/2014, 6:12:56, Grigor сказал:
Ну как где, спроэктировать систему полива у себя на даче например )
Не знаю, как насчёт сада, а я делал 3Д - шный проект дома например. Очень не плохая программка.
