Подскажите с высотой чернового деревянного пола от земли
Строим теще частный дом, стены и крыша уже готовы и пришла очередь чернового пола. В качестве такового планируется деревянный пол по лагам, а сверху будет OSB. Подскажите на какую высоту нужно поднять лаги от земли, чтобы уберечь их от гниения, а сами полы не были холодными.
Высота чернового пола определяется уровнем цоколя. Но в любом случае лаги не должны касаться грунта. Минимальное расстояние от грунта до лаг не должно быть меньше десяти сантиметров. Столбики под лагами гидроизолируют. А для того, чтобы полы не были холодными, их утепляют. Причем утеплитель стелется между лагами. И не забывайте о том, что подпольное пространство должно быть вентилируемым.
от земли не меньше 30-40 см, с учетом утеплителя и вентиляции, + гидроизоляция, а лучще еще выше
