Возможно ли отремонтировать сенсорный торшер?
Три года нам верой и правдой служил сенсорный торшер. Но вот недавно он перестал включаться. Подскажите, можно ли отремонтировать такой торшер дома или ремонту он не подлежит?
Разберите полностью свой торшер и посмотрите внимательно в чем может быть причина. Возможно где-то перегорел проводок, а может быть контакты нужно почистить и все заработает.
В торшерах со встроенным сенсорным димером обязательно есть предохранитель, который мог просто перегореть. Проверьте и если это так, то "ремонт" будет очень простым...
Сгоревший предохранитель это самая очевидная и простая причина того, что ваш торшер не работает. Не помешает так же прозвонить цепь и проверить контакты на всех соединениях. Ну а самый простой выход это отнести торшер к специалисту.
