Стоит ли чинить сувальдный замок самостоятельно?
Скажите, если в сувальдном замке обломился обычный ключ, то стоит ли его ремонтировать самим или лучше вызвать мастера?
Можно и самим отремонтировать такой замок. Только нужно знать в закрытом или открытом положении замка там был обломан ключ.
Так, если ваш замок остался в открытом положении, то просто открутите его, разберите, удалите обломок и установите замок на место.
А если ключ сломали, когда замок был в закрытом положении, то нужно высверливать личинку и менять на новую. После этого нужно будет повернуть задвижку и ваш замок снова в действии.
В принципе можно и самому попробовать. Чтобы извлечь обломок ключа, вам придется разобрать замок. После этого вам нужно будет установить все пластины и пружинку сувальдного механизма на место в строгой последовательности, но если вы сомневаетесь, что сумеете сделать все правильно, то обратитесь к мастеру.
