Мероприятия по продлению жизни электробойлера
Ни для кого не секрет, что качество нашей водопроводной воды оставляет желать лучшего. Это не может не сказаться на сроке службы водонагревателя. Подскажите, какие мероприятия следует предпринять, чтобы продлить его жизнь.
Sheannacon и paipsMooks понравилось это
Раз в два года следует чистить водонагреватель и тэн от накипи, ржавчины и прочей "прелести", получаемой в результате использования жесткой воды. Заодно можно заменить и магниевый анод.
Sheannacon понравилось это
Для того, чтобы свести к минимуму нежелательное влияние жесткой воды на нагревательный элемент, необходимо на входе воды в бойлер установить фильтр с соляным наполнением. Только в этом случае потребление воды для приговления пищи или питья недопустимо.
Если подтекает из раструба чугунного стояка, то нужно заново зачеканить его. А если течь из самой трубы, то придется менять кусок стояка в своей квартире. А еще лучше в этом случае договориться с соседями и заменить трубы канализации по всему стояку в подъезде.
