Госты по печам
Народ, подскажите пожалуйста где можно найти госты по печам. А также каминов, печей отопления и вентиляции. Буду очень благодарен вам.
Вот из того,что удалось найти.
"Данные теплоемкие отопительные приборы могут поставляться либо как уже собранные приборы, либо как заранее сконструированные производителем модули, состоящие из сборных компонентов, предназначенных для сборки на месте в соответствии с заданными производителем инструкциями по сборке. Единичное оборудование не поставляется."
Еще нашел коэффициент полезного действия (КПД) :
- "соотношение суммарной теплоотдачи к суммарному тепловложению во время периода горения. Выражается в процентах.
Суммарная теплоотдача
- суммарная теплоотдача прибора, назначаемая производителем и достигаемая посредством определенных тестовых условий во время сжигания заданного тестового топлива.Рассчитывается суммарная теплоотдача, как вложенная исключая газоходные утечки и несожженный углерод."
Вот еще, что удалось найти
средняя концентрация окиси углерода, рассчитанная в содержании 13 % кислорода (O2) в топочных газах, должна быть меньше или равна указанному производителем значению и не должна превышать 0,3 %
(ГОСТ Р 4% к О2=0 для дров)
Что немаловажно - суммарный КПД должен быть выше или равен указанному производителем значению и должен превышать семьдесят процентов.
Кроме того, статическое давление в газоходе должно быть в пределах 12 ± 2 Па
Из того,что нужно знать или с чем нужно определиться,так это то,что такое  понятие коэфициент теплоемкости. Кэфициент теплоемкости - это  отрезок времени, когда температура на поверхности снижается от максимальной до 50% от нее и не должен быть меньше 4 часов.
Кроме того,  стандарт в части испытания похож на ГОСТ 3000. Его можете сами найти. Погуглите.
Вообще,ваш  вопрос мне показался довольно странным, но поискав в сети, я понял,что информации действительно не так уж и много.  Так что пользуйтесь. Надеюсь все предоставленное-было полезным и вам понадобилось или понадобиться.
Одно из немного,что написано в снипе,гласит,что:
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступам приведены в следующей таблице:
Толщина стенки печи,мм
Отступка
Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
не защищенной от возгорания
защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)
120
120
65
65
открытая
закрытая
открытая
закрытая
260
320
320
500
200
260
380
380
а вообще ищите в инете СНиП 2.04.05-91*
