Проходные выключатели
Коллеги-форумчане, не оставьте в беде. Дайте совет. Были установлены  проходные переключатели одноклавишные . Фирма Шнайдер , серия Седна.От двух разных электроцеейи. Первая отвечает за  большой и основной  свет в комнате (2 проходных), а другая регулирует  малый свет (2 проходных.) После утсановки все работало в нормальном режиме без сбоев месяц. Когда во всем доме вырубили свет, все приведенные выше цепи перестали работать. Вышли из строя.  Пробовали все,что только можно- нет результатов, кроме того,что  при  многократном щелканье  все также ничего не работает . НО бывает что то там клинет и начинает работать одна из двух цепей. На что это  похоже и где кроется причина? а еще важнее- как это все починить?? Перед ремонтом был простой двухклавишник  при входе в комнату (управлять 1 лампа или 3).
Очень надеюсь на ваши отзывы.
Скорее всего в одном из выключателей вывалился проводок и замкнул на какой-либо контакт... Вы ведь в щиток не залазили про "реконструкции"?
Используйте беспроводные выключатели и актуаторы (реле, диммеры) Enocean. Там можно "привызывать" до 35 выключателей на один актуатор. Соответственно, можно реализовывать очень сложные схемы проходных выключателей.
Причем без прокладки проводов, ошибок электриков.
А если уж такое случилось как у Вас, то приходите к нам - установим вместо проводных выключателей беспроводные и будет все работать долго и надежно.
Дизайн выключателей подберем под Ваши.
Мы покупали LK Studio производитель, серия LK60
