Стяжка пола во всей квартире: проблема с влажностью
Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь. В квартире на первом этаже была сделана новая цементная стяжка (40 кв. м). После этого появился сильный конденсат в туалете на бачке - настолько сильный, что к вечеру образуются небольшие лужицы на полу. Вентиляция работает нормально, соседи не затапливают, проверял. То есть, как я понимаю, всё дело в стяжке, вернее, в испарении влаги из неё. Скажите, прав ли я, и если да, то как долго ещё ожидать высыхания пола. Может быть как-то можно уменьшить конденсат на это время?
Вентитиляция в санузле поможет. Или шкафчик какой-нибудь соорудить вокруг бачка
Если вы задумали ремонт, возможно, руки дойдут и до смены сантехники. Тогда можно будет просто выбрать не «плачущую» модель бачка в двойными стенками
К сожалению, сантехника уже стоит новая вся (сделан ремонт в ванной и туалете). Просто хочется знать, может ли такой конденсат вызывать именно новая стяжка, которая ещё сохнет. Может быть просто стоит подождать. Просто до стяжки всё было сухо.
