Качественный ремонт за разумные деньги!!! Аккуратно, достойно, в срок!
52 сообщения в этой теме
День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!
Свежие фото наших работ: 2-ка КОПЭ БАШНЯ
Фотографии выкладываю с позволения заказчика:
комната детская:
2-ая комната:
кухня:
санузел:
коридор:
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
День Добрый, уважаемые Жители и Новоселы!
Желающие оперативно установить входную дверь звоните по телефону 8-903-764-51-91 Николай-мастер по дверям, вас проконсультирует и точно скажет есть эта дверь или нет, заказываете, и в этот день или на первую половину следующего доставка двери с установкой ГАРАНТИРОВАНА!!!! Все двери заводские, выбор огромен, цены ниже салонных!!! Гарантия качества!!!
С уважением, Профи.
ванна:
туалет:
комната:
зал:
кухня:
коридор:
С уважением Профи.
В данном посте рассмотрим такой вопрос: Что лучше по при возведении стен пеноблоки, пазогребень, газосиликат?
Пенобетонные блоки представляют собой строительный материал в виде пористого искусственного камня, произведенного из песка, цемента, воды с применением специального пенообразователя.
Что касается видов пенобетонных блоков, то можно выделить две основные классификации. Первая классификация основана на особенностях применения строительного материала, который в зависимости от назначения также обладает разными показателями прочности и теплопроводности:
блоки пенобетонные теплоизоляционные D400-D500: используются в качестве утеплителей и обладают прочностью до 1 МПа и теплопроводностью до 0,10-0,12 Вт/(м-°С);
теплоизоляционно-конструкционные пенобетонные блоки D600: обладают теплопроводностью 0,15 Вт/(м-°С) и прочностью 1,8 МПа;
блоки пенобетонные конструкционные D800: используются редко и могут применяться в качестве основного строительного материала для возведения несущих стен и перегородок, прочность может доходить до 2,2 МПа, теплопроводность 0,18-0,22 Вт/(м-°С).
Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру.
Первые попытки производства газосиликата были сделаны в начале XX века. В 1918—1920 годах шведский архитектор Эрикссон разработал и усовершенствовал новый способ производства газосиликата. В 1924 году был получен международный патент на производимый материал. В дальнейшем газосиликат стали производить автоклавным способом сперва в Швеции, а затем и в других странах.
Из газосиликата
изготавливают специальные блоки стандарта ГОСТ 21520-89 (утратил силу на территории РБ, заменен на СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия"), которые называют блоки из ячеистого бетона. Газосиликат часто сравнивают с пенобетоном. При равной прочности газосиликат будет иметь меньшую плотность и меньшую теплопроводность, а при одинаковой плотности и теплопроводности будет прочнее.
Газосиликат имеет и определённые недостатки:
высокая степень водопоглощения — поэтому при относительной влажности более 60 % его применение ограничено
сравнительно низкая термостойкость — выше 400 °C газосиликат не используют.
 функциональной точки зрения пазогребневые плиты имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. В частности, ПГП можно использовать при возведении стен и перегородок на объектах различного назначения, с различной влажностью и температурой эксплуатации. При этом пазогребень отличается надежностью, долговечностью и простотой установки. Выбрав данную разновидность строительных материалов для устройства стен и перегородок, можно с минимальными затратами добиться отличных результатов, учитывая в том числе и точное соблюдение строительных нормативов.
что лучше?
Смотря куда.
В сухую зону достаточно газосиликатного блока, в зависимости от нагрузки подобрать толщину.
Во влажную, пазогребень, но есть на практике один нюанс, они долго сохнут, а если не просохнут до конца, то пойдет плесень!
Всем отличного ремонта!
С уважением, Профи.
Фотографии недавно законченного нами объекта доступны по ссылке: https://vk.com/album-91116946_223000962
С уважением Профи.
  Многих интересуют вопросы проведения ремонта в квартире: сколько будет стоить производство работ, какое количество материалов необходимо и сколько времени займет ремонт в квартире. Какие материалы более приемлемы и в каком из строительных магазинов лучше закупать. На чем при ремонте  можно сэкономить и в каких случаях лучше этого не делать.
  На все эти вопросы, а также многие другие, которые вас интересуют, ответ можно получить позвонив по телефону
8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72.
  Полученная информация позволит вам спланировать бюджет и время отведенное для ремонтных работ.
  Будем ждать ваших звонков, с радостью проконсультируем по всем интересующим вопросам.
  С уважением, Профи.
Проектирование зданий и сооружений. Любой вид работ. Разработка ППР, ПОС, технологические карты, разработка ППРк. Проект производства работ.
Качество высокое, согласование, выезды на объекты.
Также проектируем металлоконструкции и железобетон. Разделы КМ, КМД, КЖ.
Есть СРО, можно как частник.
8-495-649-47-57
http://gs-project.ru/uslugi/razrabotka-ppr/proekt-proizvodstva-rabot
Так же занимаемся дизайном квартир и коттеджей.
http://garantstroydesign.ru
Выкладываю с позволения заказчика законченный объект: 3-ка, дом серии П44ТМ25:
кухня:
комната:
комната 2:
зал:
санузел:
коридор:
С уважением Профи.
Наконец-то, воедино собрали все отзывы заказчиков о проделанных нами работ в жилых комплексах.
Думаю, многим будет интересно.
Данный раздел доступен по ссылке: http://seriya-p.ru/showthread.php?t=197
Будем ждать ваших посещений.
Дружите с нами ВКонтакте: http://vk.com/club91116946
С уважением Профи.
День добрый!
Рады Вам предложить услуги нашего партнера:
Полусухая стяжка пола по немецким технологиям.
Работают по Москве и области.
Делают стяжку пола в квартире, даче, офисах и промышленных помещениях.
Выезд замерщика бесплатно.
Цена от 405 руб за кв м. Результат уже через 3 дня!
телефон для связи: 8-495-369-65-94
С уважением, Профи.
Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: 2к.кв. Распашенка
С уважением Профи.
Выкладываем недавно законченный нами объект:
зал:
комната:
кухня:
санузел:
С уважением Профи.
Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: 3-ка вторичка
С уважением Профи.
С уважением Профи.
Каталог дверей доступен по ссылке:http://stopdoors.ru
С уважением, Профи.
С уважением, Профи.
День добрый уважаемые новоселы и жители микрорайона.
Выкладываю с позволения заказчика законченный объект: 3-ка,вторичка, 100 кв.м Москва
зал:
кухня:
детская:
комната:
коридор:
санузел:
Мы предлагаем качественное выполнение всех видов работ в оговоренные сроки по доступной цене.
Работаем строго по договору, без предоплат.
С уважением Профи.
зал:
кухня:
детская:
комната:
коридор:
санузел:
С уважением Профи.
Доброе утро уважаемые Жители и Новоселы!
Рады Вам предложить услугу по уборке квартир после ремонта "Уборка от Профи"
Что входит в уборку:
1. Удаление грязи и пыли с полов и плинтусов.
2. Чистка всех поверхностей.
3. Удаление пыли с дверных блоков, дверей
4. Уборка ванных комнат
5. Мытье окон с двух сторон (цена рассчитывается отдельно)
6. Вынос мусора,кроме крупногабаритного.
Звонить по тел:8-916-692-04-28 Эльвира
Выкладываю несколько фотографий из портфолио работ:
С уважением Профи.
Кратко опишем основные преимущества при сотрудничестве с нами:
1. Заключение официального договора. Предоставление гарантии на проделанные работы.
2. Оплата работы частями по факту выполненных работ. Нет никаких предоплат.
3. Подробная смета по черновым материалам с оптимизацией цена-качество и ссылками на сайт продавца.
4. Консультация в подборе интерьера по уже готовым работам.
5. Бесплатный дизайн-проект потолков в соответствии с требованиями Заказчика.
6. Помощь в принятии решения конструктивного плана.
7. Помощь в размещении розеток и выключателей с технологической точки зрения в соответствии с индивидуальными пожеланиями Заказчика.
8. Консультация при выборе чистовых материалов.
С уважением Профи.
Фотографии недавно законченного ремонта доступно по ссылке: П111М 1к.кв
С уважением Профи.
С уважением Профи.
Доброго времени суток уважаемые новоселы и жители нашего микрорайона.
Выкладываю ремонт в ванной комнате:
ванна:
С уважением Профи.
