Опубликовано: 18 мар 2014 · Жалоба Форумчане, привет вам всем!Меня интересует, можно ли стелить ламинат квик степ классик на водяной теплый пол?Спальня на сорок квадратов, туда и хочется положить ламинат,чтобы стало уютнее. А вдоль наружней стены в спальне уже лежит водяной теплый пол...Вот интересно-тепло пройдет через подложку под ламинат и сам ламинат? ПОдложка не сгорит? ХОтя температура умеренная? А с самим ламинатом ничего не случится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мар 2014 · Жалоба ну да, ламинат кладут на теплый пол. Ничего страшного не должно произойти, у людей же стоят, годами причем. Естественно с подложкой. Причем очень часто кладут потолще, чтобы еще теплее было. А какой у вас ламинат? если качественный, то однозначно боятся не стоит, а если дешевый Китай, то может быть и будут проблемы. Например тот же запах начнет яростнее выделятся и превратит жизнь домочадцев в сущий ад....извините за сравнения, просто у нас именно так и было с ламинатом. Что называется - сэкономили, будь оно не ладно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мар 2014 · Жалоба подождите-ка минуточку!!! Для водяных полов и вообще для любых теплых полов нужно использовать только специальный ламинат. У него так и идет обозначения для теплых полов. Простой ширпотреб тут не подойдет. Уж не знаю, как вам повезет лили нет, но лучше к выбору подойти благоразумно. И вообще- почему вы собираетесь ставить дешевый ламинат? не лучше ли выбрать качественный и ориентироваться именно на этот показатель??? вы все таки в комнату его класть будете. А не боитесь правда запаха или еще каких других неприятностей?? лучше переплатить. Помните поговорку -скупой платит дважды. Я не помню точно, но на специальных ламинатах вроде змейка нарисована. На пачке. Вообще- не забывайте про такие вещи спрашивать у консультантов. Даже самые раздалбаи и неучи со временем накапливают опыт и смогут вам хоть что-то вразумительное сказать. Ну а нет- так к главному менеджеру подойдите с этим вопросом.пс кроме запаха еще и щели в торцах могут появится,если класть простой ламинат. Правда не факт. нужно КАЧЕСТВО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 окт 2018 · Жалоба Приобрел на сайте у компании «Сайдинг-центр» http://siding-centr.ru/otdelochnye-materialy/napolnye-pokrytiya/laminat/ ламинат 12 мм. Очень нравится сейчас, как он лежит. Укладкой занимался сам, поэтому изначально брал с замковой системой крепления. Разобрался без проблем. А еще из-за того, что на сайте большой выбор цвета, мой ламинат подошел под мебель идеально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 ноя 2018 · Жалоба Интересное решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 ноя 2018 · Жалоба Делайте полы из инженерной доски.Так как обладают достаточной крепостью и эластичностью. Вот фото примеров таких полов их лиственницы к примеру https://cparquet.ru/inzhenernaya-doska/ тут есть с чего выбрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 май 2019 · Жалоба ничего страшного . стелите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июн 2019 · Жалоба ну наверное это довольно опасно.. да и грибок может пойти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июл 2019 · Жалоба Планируем использовать для водяного пола полипропиленовые трубы, но хотелось бы узнать некоторые нюансы, как понять какой диаметр трубы необходим для вашего пола? На эту тему уже удалось найти некоторую информацию на портале Trubamaster.ru . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 июл 2019 · Жалоба ну честно говоря пока что даже и не знаю, как же все это сопоставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 янв 2020 · Жалоба ну да, ламинат кладут на теплый пол. Ничего страшного не должно произойти, у людей же стоят, годами причем. Естественно с подложкой. Причем очень часто кладут потолще, чтобы еще теплее было. А какой у вас ламинат? если качественный, то однозначно боятся не стоит, а если дешевый Китай, то может быть и будут проблемы. Например тот же запах начнет яростнее выделятся и превратит жизнь домочадцев в сущий ад....извините за сравнения, просто у нас именно так и было с ламинатом. Что называется - сэкономили, будь оно не ладно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
