Облицовка бассейна
Кто как решал данный вопрос? Хотелось бы послушать мнения по облицовке.
Добрый день! Я бассейном самостоятельно не занимался - и навыков нет, и времени честно говоря тоже не было. Все делали специалисты. В https://www.poseidonstroy.ru/info/otdelka-bassejna-mozaikoj/  облицовка бассейна мозаикой заказывалась - мне показалось вполне нормальным. Покрытие хорошо держится  и никаких проблем с ним не было
  • Новые темы
    • Как кулер греет воду?
    • Чем закрыть батареи
