Небольшой словарик
3 сообщения в этой теме
Многим начинающим строителям очень тяжело понять о чем собственно идет речь в теме. Поэтому предлагаю в этой теме создать словарь тех слов и терминов, которые кажутся вам очень трудными и непонятными.
я начну и сразу уточню,что описания слов взяты из самых популярных строительных словарей и если кому то все равно будет непонятно, то спрашивайте, попытаюсь объяснить своими словами. Хотя и по ходу создания темы буду пытаться как можно проще объяснить каждый термин.
Вот аббревиатура, которую по-другому и никак не объяснишь. Читаем и запоминаем.
ГА - гидроаккумулятор - накопитель воды со стабилизатором давления.
ЖЕЛОНКА - труба с клапаном на веревке для вытаскивания из скважины грунта.
ЗСХ - защита по сухому ходу - система отключающая насос когда его корпус находится вне воды (чтобы не сгорел).
НС - насосная станция - насос и регуляторы, не погруженные в воду.
ОК - обратный клапан - не дает воде из труб уйти обратно в колодец.
ПНД - полиэтилен низкого давления (трубы из него делают).
РД - реле давления - управляет включением-отключением насоса.
САМРЕГ- кабель нагревающий трубы от замерзания с некоторой (очень слабой) саморегулировкой мощности от температуры.
УГВ - уровень грунтовых вод.
ФГО - фильтр грубой очистки (например, воды).
ЧАСТОТНИК - электроника, регулирующая скорость вращения насоса.
замечательная тема. Нужная.
вот то,что очень часто пишут на форумах, но понятно только профессиональным водопроводчикам.  В общем, кое что из профессионального сленга.
ФММ -магнитно-механический фильтр
Экспаномат- мембранный расширительный бак
при описании резьб ГШ; ШШ; ГГ
Г- гайка (внутренняя резьба) на сленге "мама"
Ш - штуцер (наружная резьба) на сленге "папа"
Желонка должна быть на тросу или  на штанге, но никак не  на веревке ;)
