Уход за газоном после зимы
Весна не за горами, поэтому надлежит предпринять ряд решительных шагов, чтобы полянка вновь вернулась великолепной и благообразной после "зимней спячки". Пока она "дремлет" под снегопадом, мы не особо задумываемся о том, как она будет казаться после оледенения. Впрочем, с первым лучами небесного светила, нам мало-помалу откроется родимая почва. Но, вместе с ней и слякотная коричневая субстанция, которая не совсем сходна на нашу прошлогоднюю прекрасную лужайку; зачастую это становится очень грустным представлением. К фортуне, в случае с газоном не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Если мы уделим ей немного внимания и наше свободное время; она вскоре воспрянет и расцветет. Что нам требуется делать?
Самое главное, - не торопить биологические движения природы. Лужайка как правило начинает "просыпаться" только тогда, когда уровень температуры грунта достигает 5 градусов по Цельсию. В это время, грунт начинается получать полезные вещества и воду; у нее восстанавливаются обменные процессы и начинают зеленеть новейшие побеги. Не трогайте лужайку, пока на нем еще лежит осадок снега, пожалуйста, дождитесь, пока весна действительно не наступит. Неисполнение этого приема, и вмешательство могут оставить на нем неуклюжие следы. Как только снег растает, дайте газону высохнуть естественным путем; затем, нужно его прочистить. Начните схватывать ветки, старую сухую траву и листья с предыдущего года. Данный технологический процесс также избавит вас от "белоснежной плесени" и аэрирует поверхность земли. Необходимо использовать грабли.
Также, стоит отметить, что траве нужно придать некую форму, по этой причине если вы не работали на местности по осени, рекомендуется это сделать теперь. В этом поможет качественная бензогазонокосилка, её можно купить, посетив магазин садовой техники . Затем накошенную мураву, нужно очистить, чтобы в будущем на полянке не возникла плесень. Уже весной многолетние травы ощущают повышенную необходимость в минеральных питательных веществах, преимущественно в азоте, который важен для роста новейших побегов. В свою очередь, молоденькая почва должна иметь довольно много фосфора для поддержания жизнедеятельности корневой системы. В начале новейшего вегетационного сезона, где-то в марте, надо, удобрить газон чистым азотом или комбинированным составом с превосходством азота. Для их наилучшего состава наиболее пригодными считаются удобрения с долгим эффектом, преднамеренно разработанные для садовых хозяйственных надобностей.
Если на некоторых участках травы есть "обнаженные" участки, засевайте их травосмесью. Однако помните, что температура грунта при первом посеве должна быть не ниже 8 градусов по Цельсию. Посевную площадку надо выкопать, землю смешать с песком и только потом сеять. Чтобы газон начал "распускаться", перед посевом можно присыпать в почву торф или растворы с удобрениями. Выбор хороших семян зависит от вас, но желательно приобретать их у популярных компаний. Как правило, они уже предлагают специально производные и прочные сорта культур. Посев можно производить с весны до осени, классическим способом вручную или с помощью распределительной тележки.
