Вопрос по водоснабжению
3 сообщения в этой теме
Добрый вечерhello.gif Перестал верить всем и вся, особенно тем,кто сидит в нашем ЖЭУ и иже с ними.smile.gif
В общем в колодце в  глубину 10 колец.  между вторым и третьим  кольцом от дна висит насос джилекс. Далее поставлен обратный клапан.  В дом все подведено трубой ПНД. Далее  магистральный фильтр тонкой очистки хонейвел. Забыл- п гидроаккумулятор  Вестер на двести литров. Далее остановлено обычное реле давления  РМ-5  и затем все  идет в потребители.
Манометр,который на баке  требует для двухсот литрового бака три давления атмосферы. Далее реле отбивает насос. Может быть можно повыше поставить? ничего страшного не случится и какие вообще ситуации могут возникнуть ,если его увеличить? И до сколько можно увеличивать?
На баке снизу имеется штуцера три четверти и половина сверху. Диаметр  1 1/4. снизу разъемы вход и выход воды,  а на верхним стоит  манометр. Правда я читал документы  там написано не так. Но сантехник установил так. Оставлять ли все так,как есть?
Переставлять нужно. Все  фильтры, не зависимо от фирмы и прочих составляющих  устанавливаются только после  ГА/автоматики. Тому,кто ставил-неуд. Если забьется фильтр, насос будет работать без управляемо, то есть без осуществления над ним какого либо контроля. А подводку в ГА лучше делать снизу. И еще-если в него попадет грязь, тоже будет без контрольно работатьПоэтому верхний подвох к ГА делать не стоит,все в ГА останется.
 не реле давления (РМ-5) и на  реле защиты от сухого хода (LP-3)отсутствует  кнопка запуска. то есть на одном из них. поэтому это совершенно разные механизмы. Нужно ставить реле давления в еще одном месте,иначе насос будет работать пока не сгорит. Поэтому снова тому кто подключал- полный неуд!
 манометр на верху ГА не  нужен, это по большей части блашь, а вот от воздухоотводчика отказываться не надо.
В ГА (пустом, без воды) давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Проверяется это автомобильным манометром в ниппеле. Водяной манометр показывает только давление воды в системе.
Всегда думал,что фильтр тонкой очистки ставиться  до ГА? И думал,что это делается для того,чтобы  грязь в него не попадала?
У меня тогда тоже попадос. Может ну его захламлены фильтр-выкинуть теперь?Может лучше поставить блок автоматики за 1600 рублей джилекс с защитой сухого хода и пусть на автоматике все работает,чтобы голову не забивать??Кстати, автор тоже может рассмотреть такой вариант. Если он применим,конечно. Тут и мне совет нужен. Это все размышления.
А у нас в верхний штуцер  сантехник пытался воздухоотвод поставить. Теперь  оттуда вода течет,даже не сочиться, а льется уже почти. И когда я звонил в сервис службу, мне тоже дали совет с  манометром.
