Люки под плитку - евроформат ЕТР 60-60
Люк 'Евроформат ЕТР 60-60' отлично подходит для установки в квартирах или же в офисных помещениях, в случае, если необходимо будет добраться до труб. На стене его вовсе не видно, а что самое главное, открывается он достаточно просто, обычным нажатием на дверцу, что является его достоинством. Тип фиксации у данного люка  работает от магнита, называется этот вид замка - CombiTOUCH, он гарантирует простое открытие дверцы, а также плотное прилегание.
Приобрести ревизионные люки под плитку различного назначения можно в интернет-магазине https://promlyuk.ru/catalog/revizionnye_lyuki/alyuminievye_lyuki_pod_plitku/lyuki_pod_plitku_evroformat_etr/lyuk_pod_plitku_evroformat_etr_60_60/
Достаточно часто данные люки-невидимки используют для того, чтобы не портить интерьер. Как правило, все коммуникации, которые связаны с сантехникой, устанавливаются в ванной комнате, для этого и создан данный люк, который можно спокойно замаскировать под кафель. Главная составляющая, а так же особенность, данного люка в том, что он не занимает место в пространстве, его не видно невооруженным взглядом. А главное, что размер данного изделия 600 на 600 мм, а глубина 55 мм.
Дверца данного люка имеет отличное уплотнение по всему её периметру. Это означает, что в середину не будет попадать влага или пыль. В связи с уплотнением, люк можно устанавливать даже в местах, где сильно повышена влага, например в ванной комнате. А так же, что является самым привлекательным нюансом для покупки, размер дверцы 540 на 540 мм.
Огромный плюс того, что створки, находящиеся на люке, созданы из алюминиевого сплава. Они прослужат долгое время, не поржавеют и останутся в исходном состоянии.
Гарантия у данного изделия 5 лет, изготовлено оно в России.
