бетон
Делаем в ванной комнате наливной пол под плитку. Где можно купить уже готовый бетон для него? Только хорошего качества, хочется  портландцемент 600
Мы делали раствор сами, можно взять Портланд для таких целей маркой ниже, 400 марка лучше будет. еще маки поставьте, так прочнее заливка будет пола
Это хорошая марка для заливного пола. Мы часто заказываем тут  https://murombeton.ru  уже готовый бетон, есть разных марок, всегда свежий и делают его непосредственно как оставлять клиенту. цена отвечает качеству. Приобретали уже не раз и пока не подводили нас. Вам еще маяки нужно будет применять, так надежнее заливной пол будет и крошится не будет
В строительных базах посмотрите
Здравствуйте, в вашем случае скорее проще сделать так, как посоветовал автор первого коммента, сделать раствор самостоятельно. Если хотите по другому, то могу порекомендовать этого производителя и поставщика бетона https://dostavkabetona96.ru/ мы недавно заливали стяжку в доме и бетон у них заказали, подготовили подходящий, никаких проблем не возникло, цены доступные.
  • Новые темы
    • КупиСайдинг - монтаж сайдинга в Москве
      Отделка жилых конструкций сайдингом - экономичное решение. Материал обладает продолжительным периодом службы, а широкий спектр расцветок и фактур позволит выполнить финишную отделку стен и фасадов по задумке дизайнера в максимально сжатые сроки. Каким образом реализуется профессиональная установка материала? Оперативный монтаж сайдинга под ключ реализуется в несколько этапов, включая консультацию, личный осмотр объекта и расчёт количества требуемого материала с учётом площади стен и общей геометрии конструкции. Специалисты рады предложить базовый, стандартный и полный комплекс услуг по обшивке под ключ. Этапы выполнения процедуры монтажа: * выравнивание, очищение и прочие процедуры для подготовки стен к отделке сайдингом; * обшивка конструкции коттеджа пароизоляционным пленочным покрытием, подбор и монтаж обрешетки (под будущий утеплитель); * подбор теплоизоляционного материала, монтаж, создание мембранного покрытия с защитой от влаги и ветра; * отделочные операции по благоустройству оконных проемов и дверных конструкций, монтаж уголков, соединительных элементов и фасок. Какова цена монтажа сайдинга под ключ?  Виртуальный калькулятор сайдинга для обшивки дома позволит установить предварительный размер затрат на процесс облицовки. Он зависит от объёма работы, сложности конструкции, типа крыши и количества окон/дверей. На сайте компании представлена галерея готовых работ, на основе которой клиент может заказать персональную смету бесплатно для дальнейшей успешной реализации текущей задумки.
    • Теплый пол
      Хорошая плитка, у моего знакомого такая. А насчет теплого пола, могу посоветовать магазин в котором можно купить все для теплого пола  https://www.teplornd.ru. Там можно найти все, в том числе и консультацию по выбору материала.
    • стройматериал
      Мы когда дом строили сделали свой выбор в пользу газобетонных блоков,эти блоки имеют высокие показатели теплоизоляции, они долго удерживают тепло в помещении, что позволяет сэкономить на отоплении здания.И стоимость у них не высокая,мы покупали их в магазине Материк https://www.materik-m.ru/  ,там очень большой ассортимент,есть и сопутствующие строительные материалы.
    • Строительные леса
      По объявлениям ищите как следует.
    • Продвижение сайта
      Реклама наверно как ещё.
