Дверь в квартиру
Коллеги подскажите пожалуйста какие лучше двери установить на вход в квартиру?
Мое мнение, что при повышенной влажности в подъезде, нужно, чтобы входные двери были влагоустойчивы, и металлический вариант тут как раз соответствует данному критерию. А по внешнему виду скажу так, что металлическая дверь может быть выполнена в большом многообразии форм и цветовых исполнений. Так что каждый хозяин способен отыскать модель, которая больше всего соответствует индивидуальным требованиям, например у меня стоят такие дизайнерские двери https://portalle.ru/vhodnie-dveri/v-kvartiru/dizajnerskie , советую посмотреть.
Повышенной влажности в подъезде не должно быть. Если она есть, то причину можно устранить. А вот дверь должна быть надежной, иметь приятный для глаза вид, не должна пропускать холод и шум в квартиру, сохранять тепло в квартире. Думаю стоит обратить внимание на стальные двери Torex https://xn--j1ahgfb2e.xn--80adxhks/, которые выпускают с 1990 г. и они пользуются заслуженной популярностью.
Все же я больше доверяю охране. Поскольку неоднократно забывала снять квартиру с охраны, на своем опыте знаю, как быстро приезжают ребята с автоматами.
Хорошая дверь - это хорошие замки, а всё остальное значения не имеет. У меня хорошая дверь, отличные замки и твёрдая рука. Но внезапно ломается ключ и остаётся в замке, справиться с проблемой мужское население квартиры не смогло и тогда я вызвала спецбригаду. Милые люди в камуфляже, постоянно улыбаясь, с помощью отвёртки и какого-то крючка, убедившись по прописке в паспорте, что они открывают мою квартиру, а не чужую, всего за 4 минуты открыли мне мою, страшно взломостойкую дверь. Вот с этого места мне было уже не смешно. Отсюда вывод: любую дверь можно открыть, а сигнализацию отключить, выход один - купите собаку, сидите дома и вдвоём сторожите.
Я вообще не разбираюсь в дверях и из типах. Конечно в интернете поискал инфу о уровнях защиты, толщины полотна, но не понял для чего это всё. Понимаю когда дом загородный, нет подьезда и ветер может проникать через некачественные уплотнители. Но в городской квартире к чему это? Взял в итоге, дверь простую с трёхуровневым замком, мне кажется это самое важно. А что бы выглядело всё красиво, пригодилась фрезерованная панель мдф для входной двери , которая полностью меняет внешний вид и создаёт защиту от влаги и коррозии соответственно.
Металлические думаю, неизменно, как говорится
Если долго живете в квартире, то наверняка понимаете, что помимо защитных характеристик, дверь должна быть еще и с шумоизоляцией от громких соседей и звуков из подъезда и герметичной, чтобы не чувствовать сквозняки. Поэтому руководствуйтесь подсказками, какие же выбрать  https://hor-dveri.ru/vkhodnyye-dveri-v-kvartiru входные двери в квартиру, учитывая вдобавок и индивидуальные предпочтения, и дизайн, и стоимость.
