Обустройство строительной площадки
Что обязательно должно быть на стройплощадке?
Должны быть рельсы (организация подъезда), временные строительные ограждения, места под погрузочные работы, стоянку техники. И конечно же на строительной площадке должны присутствовать блок-контейнеры для полноценного отдыха строительных рабочих, для хранения личных вещей персонала. А также всё для бытовых нужд работников. Ещё тут почитайте - особенности организации строительных работ с блок-контейнерами.
В 27.06.2020, 11:43:18, VladimirSikorski сказал:
Актуальный вопрос.
Почитаю рекомендации.
В 27.06.2020, 11:52:55, Малевич сказал:
Спасибо, полезно.
Написал вам в личные сообщения.
Ну, в первую очередь, вам нужно закупить съемные ограждения.
Они позволят вам сделать зонирование территории и предотвратят попадание посторонних на территорию стройки.
Кстати, приобрести их можно в компании "Алисма".
Холоднодеформированные трубы обязательно должны использоваться при строительстве для надежного и качественного фундамента : https://chelpipe.ru/catalog/truby/industrialnyy-segment/kholodnodeformirovannye-truby/
Группа ЧТПЗ обладает достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, специализируется на изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики.
  • Новые темы
    • Как кулер греет воду?
    • Чем закрыть батареи
