23 сообщения в этой теме
Собираюсь делать родителям на даче теплый пол. Хотел бы узнать у тех, кто с этим сталкивался сколько на это уходит времени, каков расход материала, сколько человек для такой работы нужно и реально ли вообще сделать это самому или лучше нанять специалистов?
Тут все зависит от того, какой теплый пол вы хотите: электрический или водяной?
О, тогда можно я спрошу какие теплые полы лучше подходят для городской квартиры?
Конечно же в квартиру нужно делать электрические теплые полы. Они дешевле, и их можно монтировать самостоятельно даже в одиночку. Хотя, если  боитесь напортачить с нагревательным кабелем, можно и специалистов пригласить.
А с водяным полом слишком много мороки, да и подключить его к отоплению правильно совсем непросто, а потом все это еще и бетоном придется заливать. Для квартиры - совсем не вариант.
Я так понял, что речь идет об устройстве теплых водяных полов в частном доме, так что хочу поделиться опытом о том, как я делал теплый бетонный пол
Сначала выравниваем землю, где будет теплый пол.
Затем разравниваем по этой площади дресву, обильно поливаем ее водой и максимально утрамбовываем основание под наш теплый пол колотушкой или специальной машинкой, которую можно взять в аренду.
Выжидаем где-то недельку и стелим сверху пленку в нахлест, заклеивая стыки скотчем, исключая таким образом сырость и намокание полистирола, который, собственно и укладываем сверху пленки. Остается только подключить трубы к отоплению и залить их бетоном.
Даня, спасибо за столь подробное руководство. Буду пробовать.
что нибудь слышали об утеплители:
Трубки K-FLEX ST
Для городской квартиры лучше подойдут электрические теплые полы.
Они подходят под следующие покрытия:
  • керамическая плитка;
  • ламинат;
  • линолиум;
  • ковролин.
Финишные покрытия вроде массивной паркетной доски, ламинированной паркетной доски, штучного паркета и пробкового ламината по верх системы теплого пола укладывать не рекомендую. Водяные теплые полы в городской квартире использовать запрещено.
Не знал что под ковролин можно делать теплый пол, а зачем? по сути итак пол будет теплым.
у моего соседа в квартире электрические теплые полы, а покрытие - керамическая плитка. надежно, удобно и красиво. тем более сейчас такой выбор плитки.лучше конечно не экономить на качестве, чтобы потом не переделывать весь ремонт. в интерент-магазине artreal огромный ассортимент качественной плиточки. любой производитель есть. так что легко можно подобрать необходимую
интерсно это все, нужно взять на заметку, собираюсь тоже  делать теплый пол
В 15.11.2013, 22:15:55, technic сказал:
  • ламинат;
  • линолиум;
  • ковролин.
 Под ламинатом и ковролином, да и линолеумом проводить трубки, кабеля как-то не безопасно, электричество ведь, а материал горючий.Осторожнее надо бы...
теплый пол это хорошо конечно. но дороговато.
  В загородном доме, при наличии котла, рекомендуют водяные полы. На малых площадях (кухня, ванна, туалет), более целесообразен электрический обогрев.
Вот и мы решили. что водяной теплый пол лучше. чем электрический. Сейчас как раз делаем ремонт и устанавливаем теплые полы. Купили все комплектующие , трубы, сепаратор воздуха, коллекторы,  насосно - смесительные блоки, то есть узлы теплого пола https://i-i-ideas.ru/catalog/teplyi-pol/nasosno-smesitelnye-uzly
Теплый пол — залог уюта в вашем доме. Как правильно производить монтаж тёплого пола?
Интернет-магазин товаров для создания индивидуального дизайна Вашего дома, квартиры, офиса.
Наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют и порекомендуют достойные позиции недорогих и качественных полов.
сайт: https://pol-servis.net/
почта: i.polservis@gmail.com
Я никак не решусь на теплый пол. Боюсь нового ремонта.
А мне и так с полом повезло. Ногам и так достаточно тепло
Я не представляю кухню без теплого пола, дети постоянно ползают по полу, я сама люблю ходить босяком, отопление водяное, поэтому решили водяной теплый пол поставить тоже сразу с отоплением, чтобы замкнутая система была, так гораздо приятней и комфортней.
 Основная особенность, по которой закрытая система отопления отличается от открытой, это ее изолированность от воздействия окружающей среды. В такую схему включают циркуляционный насос, стимулирующий движение теплоносителя. Схема лишена многих недостатков, присущих открытому контуру отопления.
 Принцип работы системы закрытого типа
 Температурные расширения в закрытой системе компенсируются путем применение мембранного расширительного бака, наполняемого водой во время нагрева. При охлаждении, вода из бака снова уходит в систему, поддерживая тем самым постоянное давление в контуре.
Давление, создаваемое в закрытом отопительном контуре еще при монтаже, передается всей системе. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительно, поэтому эта система энергозависима. Без циркуляционного насоса не будет движения нагретой воды по трубам к приборам и обратно к генератору тепла.
 Основные элементы закрытого контура:
  • котел;
  • клапан воздуховыпускной;
  • клапан термостатический;
  • радиаторы;
  • трубы;
  • расширительный бак, не контактирующий с атмосферой;
  • клапан балансировочный;
  • шаровой вентиль;
  • насос, фильтр;
  • предохранительный клапан;
  • манометр;
  • фитинги, крепеж.
Если электроснабжение дома осуществляется бесперебойно, то закрытая система работает эффективно. Часто конструкцию дополняют «теплые полы», повышающие ее экономичность и теплоотдачу.
 Такое расположение позволяет не придерживаться определенного диаметра трубопровода, снизить затраты на приобретение материалов и не располагать трубопровод под уклоном, что упрощает монтаж.
 У этого варианта есть и один негативный нюанс — тогда как при постоянном уклоне отопление работает и при отсутствии электропитания, то при строго горизонтальном положении трубопровода закрытая система не работает. Компенсирует этот недостаток высокий КПД и ряд положительных моментов по сравнению с другими видами систем отопления.
 Монтаж осуществляется относительно просто и возможен в помещении любой площади. Утеплять трубопровод не нужно, прогрев происходит очень быстро, если в контуре присутствует термостат, то температурный режим можно задавать. Если система устроена правильно, то потерь теплоносителя, следовательно и причин для его пополнения не бывает.
 Несомненным плюсом системы отопления закрытого типа является разность температур на подаче и обратке, что позволяет повысить эксплуатационный срок котла. Трубопровод в закрытом контуре менее подвержен коррозии. Есть возможность закачать в контур антифриза вместо воды, когда отопление приходится отключать зимой на длительное время...zakrytaya-sistema-otopleniya
Это затратное занятие и даже не думайте заниматься этим самостоятельно. Лично знаю парня, которому бригада делала теплый пол, но после включения отопления он не заработал, придется все переделывать!
 Сделать теплый пол своими руками: пошаговая инструкция, как сделать теплый пол дома.
 Система теплого пола станет прекрасным дополнением основной отопительной системы. Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного обогрева без необходимости применения дополнительных приспособлений.
 Нередко владельцы решают выполнять монтаж теплого пола собственными силами. И если для подключения электрической системы необходимо владеть навыками выполнения электротехнических работ, то самостоятельное обустройство водяного теплого пола под силу каждому. Ознакомьтесь с инструкцией и приступайте к работе.
 Подготовительные работы.
 Первый шаг.
 Демонтируйте старую стяжку до самого основания. Контролируйте, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.
 Второй шаг.
 Уложите на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.
 Третий шаг.
 Закрепите по периметру помещения демпферную ленту. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, ленту также необходимо уложить по линии между данными контурами.
 Четвертый шаг.
 Утеплите основание. Теплоизоляционный материал, равно как и порядок утепления, выбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.
 Так, если система будет использоваться в качестве дополнения к основному обогреву, будет достаточно уложить фольгированный полиэтилен.
 В большинстве же ситуаций в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт либо другой подходящий материал.
 Также в продаже доступны утеплители, разработанные специально для монтажа в комплексе с трубами теплого пола. В их структуре уже присутствуют каналы под укладку труб.
 Пятый шаг.
 Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку. Она поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы зальете трубы.
 При этом трубы системы можно будет прикрепить непосредственно к сетке, исключив необходимость применения специальных клипс и полосок. В данном случае для крепления можно будет использовать обыкновенные пластиковые стяжки.
 Рекомендации по выбору и монтажу труб.
large.5d7391a3e1584_----.gif.96dfbfcd01c
 Вам нужно выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры укладки труб для каждого отдельного помещения.
 Расчет проще всего выполнить с помощью специализированной программы – это даст вам возможность сэкономить время и силы.
 Высчитать требуемую мощность для каждого отдельного контура исключительно по формулам достаточно тяжело. Такой расчет требует учета множества параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.
large.5d73932bd61fc_---.jpg.d4de895ec4e5
Чтобы выполнить расчет системы вам нужно знать следующие параметры:
  • габариты обогреваемой комнаты;
  • материал изготовления перекрытий, перегородок и несущих стен;
  • особенности утеплителя под систему полов с подогревом;
  • вид финишного покрытия пола;
  • диаметр труб, применяемых для обустройства системы полов с подогревом, а также материал их изготовления;
  • мощность нагревательного котла.
large.5d7391a71d50b_---.jpg.01ca099311fb
large.5d7391a6b5a6a_-----.jpg.3a96c6b254
 Перечисленные параметры позволят вам рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также подходящий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.
 Также вы должны подобрать подходящий маршрут укладки труб. Помните: при прохождении по трубам вода постепенно теряет тепло. Поэтому распределение элементов системы нужно выполнять с учетом ряда важных нюансов, а именно:
  • трубы рекомендуется начинать укладывать от менее теплых (наружных) стен помещения;
  • если труба вводится в помещение не со стороны наружной стенки, то часть трубы от места ввода к стене надо утеплить;
  • в целях постепенного снижения интенсивности нагрева от наружных стен комнаты к внутренним применяется вариант укладки «змейкой»;
  • в целях обеспечения равномерного прогрева пространства в комнатах, не имеющих наружных стен (гардеробы, ванные и пр.) следует использовать метод монтажа по спирали. При этом спираль должна развиваться от края помещения в его середину.
 Наиболее часто используемый шаг укладки труб теплого пола – 300 мм. В местах с увеличенными потерями тепла шаг размещения труб можно уменьшить до 150 мм.
large.5d7391a66493c_-.jpg.f5e4418503555b
 Дополнительно вам нужно рассчитать такой показатель как гидравлическое сопротивление труб. Это значение повышается параллельно с увеличением длины контура и каждым изгибом.
 Желательно, чтобы сопротивление труб в контурах, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого нужно разделять особенно большие контуры на несколько контуров поменьше. К особенно большим в данном случае относятся контуры, длина трубы которых превышает 100 м.
 Также специалисты настоятельно не рекомендуют обогревать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и т.п. комнаты должны обогреваться отдельным контуром системы. В противном случае эффективность обогрева существенно уменьшится.
 Руководство по монтажу системы полов с подогревом.
 Приступайте к монтажу системы. Работа выполняется в несколько этапов.
 Первый этап – коллектор.
large.5d7391a616000_----.jpg.ed438d0b2ec
 Монтаж коллектора выполняется в специально предназначенный для этого коллекторный ящик. Обычно толщина подобного ящика равна 120 мм. Габариты подбирайте в соответствии с размерами коллекторной грубы и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков сливов, давления и т. д.
large.5d7391a576454_.jpg.af1ca468069c7f9
 Обустраивайте коллекторную группу так, чтобы под ней остался зазор, достаточный для загиба труб.
 Установите коллекторный шкаф. Сделайте это так, чтобы показатели длины труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были приблизительно одинаковыми.
large.5d7391a529ca3_---.jpg.35695ff7df36
 Чаще всего коллекторные шкафы попросту монтируются в стены – 120-миллиметровая толщина позволяет это сделать. Коллекторный ящик должен быть установлен выше уровня системы подогрева пола.
 Важно помнить: создавать разного рода ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже строго запрещается.
 Сборка коллекторного шкафа выполняется в соответствии с прилагающейся инструкцией, поэтому никаких проблем и затруднений на этом этапе у вас не возникнет.
large.5d7391a4bf670_----.jpg.02f7bedb43b
 Второй этап – нагревательный котел.
 Прежде всего, выберите котел подходящей мощности. Оборудование должно нормально переносить поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем полов с подогревом и добавляете 15-процентный запас.
large.5d7391a47c160_-.jpg.1367125ac3870b
 Циркуляция теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. Конструкция современных котлов включает в свой состав подходящий насос изначально. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м².
 В случае же если габариты помещения превышают приведенные значения, вам придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в отдаленных коллекторных шкафах.
 Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо смонтировать запорные клапаны. При помощи этих приспособлений вы сможете отключать нагревательное оборудование при появлении такой необходимости, к примеру, для ремонта или профилактического обслуживания.
 Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение электрическим нагревательным котлам – они наиболее просты в монтаже и очень хорошо показывают себя при работе в комплексе с системой теплого пола. Для установки и подключения оборудования достаточно попросту следовать положениям инструкции производителя.
 Третий этап – трубы.
 Укладка труб выполняется в соответствии с предварительно подготовленной схемой. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.
 Также вы можете прикрепить трубы к сетке при помощи пластиковых стяжек – об этом уже упоминалось ранее.
 При креплении труб следите, чтобы их не пережимало чересчур туго – лучше, когда петля свободная.
 Изгибы старайтесь делать максимально аккуратными, соблюдая, при этом, рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами данный радиус обычно составляет 5 диаметров трубы.
 Если вы пережмете полиэтиленовую трубу чересчур сильно, на ее изгибе образуется полоска белесого оттенка. Это свидетельствует о возникновении залома. Использовать подобные трубы запрещается – в месте залома очень быстро появится прорыв.
 Подключение труб системы к коллектору выполняйте с применением фитинга либо же евроконусной системы.
 После завершения монтажа системы обязательно проверьте теплый пол. Для проверки залейте воду, подайте давление порядка 5 бар и оставьте теплый пол в подобном состоянии на сутки. Если спустя 24 часа не будет отмечено никаких заметных расширений и протечек, можете приступать к обустройству стяжки.
 Четвертый этап – стяжка.
 При заливке бетонной стяжки к трубам должно быть подано рабочее давление. После заливки стяжку нужно оставить сохнуть на месяц. Лишь после полного набора прочности стяжки можно переходить к укладке финишного покрытия.
 При формировании бетонной стяжки нужно учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии в толще заливки и применяемом финишном покрытии.
 В случае если будет укладываться плитка, толщина стяжки должна составлять около 30-50 мм. Либо же вы можете уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться абсолютно неравномерно.
 В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и пр. толщина стяжки должна быть еще меньшей. Для упрочнения заливки в подобной ситуации надо использовать дополнительную укрепляющую сетку, укладываемую поверх труб.
 Таким образом, укладка системы теплого пола без особых проблем выполняется собственными силами. Нужно лишь следовать приведенным положениям инструкции и ответственно подходить к выполнению всех мероприятий.
teplyj-pol-svoimi-rukami
Добрый день. Ламинат – вариант натурального напольного покрытия,сочетающего в себе лучшие качества и достоинства ламината:тепло,экологичность,красоту,долговечность,простую укладку и несложный уход.Мы себе ламинат с фаской для квартиры приобрели в Quick-Step https://quickstep.spb.ru/laminat/quick-step/s-faskoy ,теперь выглядит замечательно,комнаты стали светлее,даже визуально кажется,что больше.А самое главное,не скрипит!
