Дачные дорожки
45 сообщений в этой теме
Из битого кирпича, вымощенная:
chto_poseesh-_to_i_pozhnesh-2.jpg;
декоративной плитки:
i?id=dd3d6d0f9bc991e22d8fcb5bad3b6663-l&;
0_ruta-jardine-main_s600.jpg...
Да нет, битый кирпич и декоративная плитка некрасиво.и как-то криво положено.
Но и плитки бывают разные:
15-stepping-stones-homebnc-960x1280.jpg;
igor5-29041718442844_8.jpg;
images%7Ccms-image-000031941.jpg...
А так же из кирпича и комбинированные:
cleaning-garden-path-01.jpg;
dekorativnyie-idei-s-primeneniem-kirpich;
fe0dd7202b320a070d230f155d3e103a42ee248f;
15idea-landscape-garden-edging_702x1005....
а чем можно отделить грядки от дорожек, высокий бордюр дорого, может посоветуете эконом вариант?
Я на даче использую такую штуку как бордюрная лента для грядок продается просто в рулонах, цветов есть кажется несколько, но в принципе всегда можно подобрать необходимый для себя. Монтируется тоже легко, вдоль дорожки на 25-30 см вставляется в землю (держится крепко, если установить на правильной глубине). Также лента помогает делать узоры на газонах отделяя нужные формы в отдельной локации участка.
можно сделать что угодно, лишь бы только средства были
Всевозможные ленты под бордюрный эконом вариант:
bordyurnaya-lenta-dlya-gryadok-1.jpeg;
lenta-bordyurnaya_dcdc017d442acdd_800x60;
Sadovyiy-bordyur-55-768x457.jpg;
Из дерева красивые дорожки получаются, я хочу себе в следующем году сделать такую
Быть может под доски дорожки замостить...:
2503.jpg;
dorozhka_les_trava_rastitelnost_poloski_;
EEAAAgIH0OA-960.jpg...
Так же, не забыть о дренаже и обработке контактируемой поверхности с грунтом.
Тоже долго хотим уже сделать на даче нормальный капитальны ремонт как внешней части дома, там и двор переделать, да денег на это все столько надо, что аж страшно становится. Денег одалживать не хотелось бы, но я пока не вижу других вариантов кроме как взять займ на карту без проверок https://eurocredit.ru/zaimy/na-kartu-bez-proverok-ki/ , да приступить к работе и постепенно отдавать эти деньги. А как вы справлялись, если денег на ремонт не хватало? Может я не вижу самый элементарный выход из ситуации?
 Садовые дорожки с минимальными затратами.
large.3c4b23c97042a7376a6d4a178507ff8815 Как известно, такой строительный материал как кирпич, поступает на стройки в специальной таре — европоддонах, выполненных из деревянной доски и брусков. Для этих целей используется дерево различных пород: берёза, осина, сосна. Дерево, конечно, не самого высокого сорта, но вполне хорошего качества. Так вот, эти самые европоддоны на стройплощадке (практически на любой) можно взять абсолютно бесплатно, ваши расходы составят только затраты на доставку до дачи или садового участка. Если же у вас есть в наличии грузовое транспортное средство, то и эти расходы исключаются.
 Изготовление садовых дорожек из европоддонов своими руками.
 Если у вас проблема свободного времени стоит очень остро, то дорожку можно сделать и непосредственно из европоддонов, просто укладывая их один за другим в нужном вам направлении. Но эстетическая ценность такой садовой дорожки будет невысока, да и гвозди в этой таре вбиты не особенно аккуратно.
 Лучший вариант — разобрать европоддоны на составляющие, то бишь, на доски и бруски, убрать гвоздодёром гвозди и зачистить доски электрорубанком.
 В процессе работы вам могут потребоваться следующие инструменты и материалы:
  • молоток;
  • гвоздодёр;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • угольник;
  • рулетка;
  • электропила циркулярная;
  • электрорубанок;
  • гвозди;
  • битумная мастика;
  • краска;
  • кисть.
 Стандартные размеры европоддонов составляют 800×1200×145 мм или 1000×1200×145 мм. Тара состоит из досок разной ширины (узкие и широкие), которые чередуются. Размер досок вполне подходит для создания дорожки на даче или в саду, так как садовые дорожки редко превышают ширину в один метр. Даже 500 мм — ширина достаточная для свободного перемещения по дорожке человека или даже садовой тачки.
large.b94c623ea6ed581bc3d2a2ad88a2c213b3 Настил дорожек нужно выполнять по лагам, в качестве которых можно использовать деревянный брус, распиленные пополам доски — пятидесятки или металл (к примеру, труба небольшого сечения). Через каждые 500-600 мм в деревянные лаги врезают поперечный брусок, выполнив предварительно запилы.
large.31ffbf6368c0bfdc0bb644b8e163b5d0af Готовое основание для настила досок необходимо покрыть защитным средством, например, битумной мастикой. Обработанная древесина меньше поддаётся негативному природному воздействию, и срок службы ваших садовых дорожек будет более продолжительным.
large.04a2059364cf3a6bec32b57976b5f7e618 Прежде чем прибивать доски, с нижней стороны их также необходимо обработать той же мастикой или иным средством, имеющимся у вас в наличии. После того, как мастика подсохнет, можно прибивать доски, оставляя между ними небольшой зазор (сантиметра 2), для стока воды. Чтобы не вымерять постоянно расстояние, можно воспользоваться небольшими отрезками доски, толщина которых составляет 2 см. И, при укладке каждой последующей доски, вставлять между досками эти дощечки.
 Вбивая гвозди, не забудьте поглубже утопить шляпки гвоздей, чтобы случайно не поранить ногу, так как по деревянным дорожкам замечательно ходить и босиком.
 Готовые дорожки для дачи можно покрасить любой атмосферостойкой краской для наружных работ.
В 15.11.2016, 13:43:54, Иван1980 сказал:
Собираюсь замутить на дачном участке садовую дорожку (видел у знакомого, очень круто).
Что посоветуете? Из камня, дерева или другого материала? Чтобы не очень дорого, но в тоже время долговечно и красиво.
Я бы из камня делала, смотрится классно)
 Как правильно сделать дорожку из природного камня.
 Большая часть застройщиков, в строительстве садовых дорожек на загородных участках, при создании ландшафтного дизайна, отдает предпочтение натуральным материалам. В этих случаях лучшей альтернативы, чем использование натурального, природного камня, нет.
large.dorozhka.jpg.561c0c355e3cf064e93c4
 При создании ландшафтного дизайна на загородном участке, большая часть застройщиков отдает предпочтение устройству садовых дорожек с использованием натуральных материалов. Он обладает природной красотой, естественностью и высокими прочностными характеристиками.
 Природная красота, высокие прочностные характеристики и естественность – это основные достоинства этого материала.
 При укладке садовой дорожки используются различные материалы, например, плоский природный камень или дикий природный камень-плитняк. Такой натуральный материал, если все правильно сделать, отличается надежностью, качеством и долговечностью.
 Перечень необходимых материалов и инструментов.
 В строительстве садовой дорожки из камня применяются такие материалы:
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • специальный клей для камней;
  • отсев.
large.ucladka-trotuarnoi-plitki-instrume
Инструменты для укладки природного камня: лопата; киянка; болгарка; мастерок; строительный уровень; шнур; щетка.
 Перечень необходимых инструментов:
  • лопата;
  • киянка;
  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • мастерок;
  • жесткая кисть для специального клея;
  • специальный мастерок для приклеивания камня;
  • отрезные круги для камня;
  • строительный уровень.
 Садовые дорожки из плоского природного камня.
large.garden-path.jpg.c0569a9da355c58960
 Для определения размеров садовой дорожки возьмите четыре деревянных колышка и обозначьте ими две боковые стороны. Натяните веревку и через каждые полтора метра забивайте деревянные колышки необходимые для дальнейшего крепления направляющих.
 Строительство дорожки в этом случае включает в себя два этапа. Первый этап – это обозначение контура будущей дорожки. Ее извилистость и форма определяются только вкусовыми пристрастиями и фантазией хозяев загородного участка. Затем, с помощью лопат, точно по контуру отрывается канава. Ее глубина должна быть не меньше длины, равной металлической части штыковой лопаты. После удаления дерна, по всей длине канавы засыпается слой крупного материала. Это может быть щебень, галька, шлак или кирпичный бой. Любой используемый материал обязательно утрамбовывается. Затем по всей длине канавы засыпается слой песка, который, в свою очередь, также утрамбовывается с обязательным применением воды.
 Второй этап – это непосредственная укладка садовой дорожки, которая может состоять из двух вариантов. Первый – плоский природный камень выкладывают на песок. Этот вариант значительно проще, как по финансовым и временным затратам, так и по трудоемкости процесса. Второй вариант – природный камень укладывается на бетонный раствор. Этот вариант дороже и труднее, но он значительно надежнее.
 large.dorozhki-shema.gif.005a3ea5fce8498
Конструкция дорожек, с покрытием из природных камней, швы между которыми заполнены раствором (а), растительным грунтом с посеянной травой (б) и дороги для проезда автотранспорта (в): 1 – природный камень; 2 – раствор; 3 – песок; 4 – растительный грунт; 5 – монолитный бетон; 6 – щебень; 7 – бутовый камень.
 Если застройщики решили использовать первый вариант, то при укладке на песок необходимо посильнее прижимать его, для этого иногда используют резиновую киянку. Затем, чтобы зафиксировать уложенный материал, нужно развести песок и жидкий раствор цемента в соотношении 3:1 и произвести заливку зазоров между камнями.
 Если применяется второй вариант, то приготовленный бетонный раствор, на небольшом участке подготовленного основания, по всему периметру распределяется слоем в 10-12 см. Материал, как и в первом случае, нужно уложить по участку равномерно, при этом слегка придавливая. После сцепления камня с бетоном, как в вышеописанном случае, с помощью цементного раствора следует сделать заливку зазоров.
 Укладка природного камня – достаточно простой процесс, но свои хитрости в нем все же есть, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, дорожку необходимо правильно окантовывать бордюром, чтобы она не разъехалась по ширине. Во-вторых, чтобы не скапливалась дождевая вода, дорожка должна немного выступать над уровнем грунта.
 Садовые дорожки из дикого природного камня-плитняка.
large.plitnyak.png.c3437fb023d5e5c5e8c73
Плитняк – пласты натурального камня, имеющие прочность и естественный узор.
 Идеальным строительным материалом для строительства садовых дорожек является рваный неокантованный камень, а другими словами, плитняк. Он легко поддается обработке, относительно недорог, устойчив к воздействию внешней среды. Это абсолютно экологически чистый материал. Из этого натурального камня можно сделать не только садовые дорожки, но и выложить целые площадки. Чтобы правильно сделать садовую дорожку, необходимо знать технологию укладки, что, по большому счету, совсем несложно.
 Подготовка основания для укладки.
 Подготовка основания для укладки плитняка заключается в том, что весь контур размеченной заранее садовой дорожки заливается бетоном, т. е. изготавливается бетонная стяжка. Пока бетон застывает, можно приступить, непосредственно к подготовке самих камней, в нашем случае плитняка.
 Подготовка плитняка к укладке.
 После того как бетон схватился и застыл, работу нужно вести непосредственно на дорожке. При помощи жесткой щетки и сильной струи воды камни тщательно моют от глины и песка. Затем их сушат и раскладывают рядом с дорожкой так, чтобы был виден каждый плитняк, его конфигурация.
large.Razmetka.jpg.8d83eedfcf36beb2beef8
 Разметка плитняка позволит при укладке элементов садовой дорожки не тратить время на подбор их друг другу.
 Затем приступают к «сухой» укладке плитняка на дорожке. Определив место, которое будет видно на дорожке, не закрываемое деревьями и кустами, кладут на него самый толстый, самый красивый и правильной формы камень. Толстый – потому что при помощи клея все остальные элементы, из которых будет состоять будущая садовая дорожка, можно вывести на его высоту. На этом камне пишут мелом цифру «1». Это будет своего рода стартовый элемент. Затем, как в мозаике, подбирают следующий камень, который идеально подходит к номеру “1”. Его укладывают к первому номеру с зазором и пишут на нем мелом “2”. Затем перпендикулярно линии стыка камней рисуют мелом риску и на номере “1” пишут “2”, и, наоборот, на номере “2” пишут “1”. Это делается для того, чтобы потом, по этой риске, понять, что камень “1” граничит с камнем “2”.
 Далее по такому же принципу подбирают номера “3”, “4”, “5” и т. д. И на каждом ставят его номер и рисуют риски на камнях, с которыми он граничит. Потом, при укладке элементов садовой дорожки, не будет тратиться время на подбор их друг другу. При необходимости заготовки можно подправить с помощью болгарки и специальных отрезных кругов.
 Правильная укладка плитняка.
 Чтобы правильно выложить камень, применяется специальный клей. Нужно признать, что клей этот достаточно дорогой. Когда все заготовки получены, их аккуратно снимают в обратном порядке. Обратную сторону смазывают клеем. Для этого пользуются жесткой кистью. Затем бетонную дорожку тщательно подметают, пылесосят и моют. Клей смешивают с просеянным песком и цементом, примерно в пропорции 1:2, перемешивают и получают смесь в состоянии густой сметаны.
 Смесь из клея и цемента наносят на дорожку специальным мастерком, не оставляя полостей. Если в эту полость попадет вода, при замерзании она может расколоть камень. На раствор нужно уложить первую заготовку и придавить как можно сильнее, чтобы не осталось полостей и весь лишний клей выдавило, после чего его нужно собрать мастерком и отправить обратно в ведро. Затем эту же процедуру проделывают с номером “2”. Тут нам помогают риски, мы не теряем время, ведь клей схватывается в течение нескольких часов. Обязательно нужно следить, чтобы поверхность соседних камней была на одном уровне. Так постепенно, камень за камнем, получится очень красивая и живая дорожка.
 На следующий день, с помощью щетки и большого количества воды, нужно прочистить дорожку. В течение нескольких дней желательно сбрызгивать дорожку водой, пока клей окончательно не затвердеет.
 По большому счету, такую дорожку из природного, натурального камня, возможно выложить самостоятельно. Главное, все правильно делать, соблюдая технологию, и иметь желание. И тогда все получитсяi
Красиво, но сложно и долго, особенно разметка...
 Дорожки из гальки.
large.pochva_na_uchastke-2-768x494.jpg.f
 В настоящее время проблема выбора материала стала на самом деле сложной. Если раньше выбора практически не было, сейчас обычный потребитель сталкивается с изобилием вариантов. Для нерешительных выбор материала становится изнурительным и сложным испытанием. Сейчас дачники могут себе позволить отойти от тротуарной плитки, которая была принята последние десятилетия, и использовать для мощения садовых дорожек практически любой материал. Наиболее прочно в этой ниши осела галька.
large.5e172ec9e1fd7_original(15).jpg.aed
 Описание материала.
 Широкое распространение среди дизайнеров и простых дачников галька получила благодаря своей оригинальности, неисчерпаемости, разнообразию. Впервые гальку использовали еще в Древнем Китае, именно тогда появился обычай помещать в сад камни круглой формы. Это объяснялось тем, что именно такие камни символизируют мужское и женское начало и их слияние.
 Стоит заметить, что дорожки из гальки полезны и для здоровья. Массаж, который получают стопы при такой ходьбе, оказывает общеукрепляющее действие не только на ноги, но и на весь организм.
 Галька удобна тем, что предоставляет возможность выкладывать различные узоры и орнаменты. Для истинного мастера такая возможность открывает горизонты по созданию нового вида искусства, которой и воспользовались ландшафтные мастера по всему миру.
 Помимо визуальной красоты и олицетворения мужского и женского начала, галька завоевала сердца людей своей практичностью и долговечностью. Дорожки из такого материала отлично впишутся и безупречно дополнят любую композицию дачи.
 Пошаговая инструкция создания.
 Дорожка из гальки своими руками будет гордостью любого дачника. Осталась самая малость — узнать последовательность работ и приступать к выполнению задуманного. В первую очередь, нужно определить форму дорожки. Недостаточно провести линии у себя в голове — требуется обозначить будущую конструкцию колышками, вбитыми в землю. Ориентируясь на эти колышки, которые, для верности, можно соединить шнуром или нитью, нужно выкопать траншею, глубиной тридцать-сорок сантиметров. Дно траншеи выравнивается при помощи песка. Этот слой может занять до десяти сантиметров. Поверх песка нужно насыпать мелкофракционный щебень.
 Вдоль краев дорожки нужны бордюрные камни. Для того, чтобы конструкция смотрелась аккуратно, необходимо выровнять их. В этом нелегком деле поможет строительный уровень. Дно траншеи заливается бетоном. Последнему нужно несколько дней на то чтобы застыть.
 Пока застывает бетон, можно заняться разработкой узоров, если это не было сделано раньше. Разрабатывать узоры можно при помощи карандаша и листа бумаги или компьютера, но суть остается прежней: создается схема расположения рисунков дорожек. Учитывается размер камней и их цвет. Это чисто творческая работа, поэтому можно выделить на нее вечер. Здесь человека останавливает только его фантазия.
 Сама мозаика должна быть выше уровня почвы. Это необходимо для того чтобы свести к минимуму вероятность того что вода затечет внутрь узора и останется там. Влага негативно влияет на любую конструкцию, даже каменную. Она может способствовать распространению грибка или вредителей внутри мозаики.
 Для того чтобы конструкция не копила в себе неприятную фауну и флору, нужно провести ряд мероприятий. В первую очередь, это многослойность конструкции. Основание дорожки состоит из каменной крошки, геотекстильного материала, песка. Последний выравнивает дно траншеи. Геотекстильные материалы нужны для того чтобы узоры дорожки не были нарушены прорастающими растениями. Поверх этой конструкции нужно насыпать бетонную смесь. Она состоит из песка и цемента и засыпается на дорожку в сухом виде, а затем, непосредственно перед выкладкой узоров, смачивается водой.
large.galka-660x601.jpg.7d8581ac9fbf1669
 Перед тем как выкладывать гальку, нужно начертить узоры на влажной смеси и ориентируясь по этим линиям, начать выкладку. Для того, чтобы камни лежали ровно, нужно погружать их в раствор на одну треть. После выкладки узора, нужно выровнять мелкие его части. Для этого обычно используют специальный резиновый молоток. Если остались пустоты — их можно заполнить строительной смесью.
 После окончания работ дорожка смачивается водой и укрывается водонепроницаемым материалом для высыхания.
 Плюсы и минусы материала.
 Как и любой материал, галька имеет свои положительные и отрицательные стороны. Из достоинств: возможность комбинирования различных размеров элементов мозаики, любая форма дорожки, возможность использования и других материалов.
 К недостаткам можно отнести декоративное назначение дорожки. К сожалению, она не сможет выдерживать больших нагрузок, поэтому такой вид дорожек можно использовать исключительно на даче. За дорожкой сложно ухаживать в зимнее время года, если появляется такая необходимость.
 Фото идеи.
 Можно использовать камни одного цвета, для того чтобы получить равномерное покрытие или камни различных цветов для того чтобы сделать потрясающие узоры. Для получения лучшего результата, следует сначала нарисовать узор на бумаге. Можно сложить волны, абстракцию или целые картины. Для создания мозаики можно использовать камни различных размеров, это придаст дорожке оригинальности.
large.5-5-660x495.jpg.d7d947cb28eeef0f19 large.5-6-660x512.jpg.9c320e004f22ccdafa large.6-6.jpg.f925c8fbc353c0eba4bf43f8f6 large.7-5.jpg.bb4d6fdcbf6a0abe4da9c52a49 large.7-6-552x800.jpg.821fddfa214f42c1a5 large.8-5-600x800.jpg.f71199d48ac1ade057 large.8-6-660x464.jpg.30856aaaa0e2c12804 large.9-6.jpg.70cfbafa8e7bc3960d59092efc  large.10-6-600x800.jpg.02092c9ed422dab0b large.4-6-660x745.jpg.aba5b4cf63e4c3ec70 large.3-6-660x438.jpg.7631b72d6f61bd1b46 large.2-6.jpg.1f5271c757c1b58bf41914c918 large.1-6-575x800.jpg.9e2cf378e3af4e3004 large.10-5-600x800.jpg.90d121bac863def71 large.4-5.jpg.341e029e0e9bda94b430ee252e  large.3-5-600x800.jpg.17a6fe05d3e67198d5 large.2-5.jpg.ddcf9913b6862a004d14a4231d
В 09.01.2020, 16:00:18, Sergej сказал:
 Дорожки из гальки.
 Описание материала.
 Фото идеи.
Очень здорово смотрятся.
Все предложенные в этой теме варианты, очень достойные.
Но, лично мне, помимо всего перечисленного выше, еще нравятся садовые дорожки из гранитного отсева  https://betonneva.ru/otsev_granitniy/ они бюджетные и смотрятся здорово.
 Отсев: разновидности, варианты применения, характеристики и особенности выбора размера.
large.Otsev.jpg.d274555f2a78c8b5a75aa534
 Отсев – это материал, который не является распространенным в строительстве. Он имеет ограниченный круг применения, но благодаря своим характеристикам он пользуется спросом в определенных сферах.
 Отсев щебня.
 Данный материал является вторичным, и получается после дробления различных горных пород.
large.Otsev-1.jpg.bfa9b1762ce487f4a69e3e
 Отсев щебня классифицируется в зависимости от изначального сырья и бывает нескольких видов:
large.Otsev-2.jpg.2e1e0c02c6ab9379ba6d82
  •  Фракция гранитного отсева — получается в результате дробления натурального камня. По внешнему виду схож с песком, но не содержит глинистых и других примесей. Обладает морозостойкостью и является экологически чистым. Используется зачастую для оформления клумб.
large.Otsev-3.jpg.53c98d1c71535a59cb9bb9
  •  Гравийный – образован из неорганических горных пород. Представляет собой рыхлый остаточный материал, содержащий частицы минералов, что делает его менее прочным.
large.Otsev-4.jpg.74ae5a5194d7cf3332528c
  •  Известняковый – имеет зернистость до 5 мм. Обладает вяжущими свойствами, а также растворяется в воде. Часто данный материал используют зимой во время гололеда для посыпки дороги.
large.Otsev-5-1024x768.jpg.293fb93bed014 large.Otsev-6-1024x768.jpg.b17e158786fe2 large.Otsev-7-1024x768.jpg.36e315439747d large.Otsev-8-768x1024.jpg.7808230c647c1 large.Otsev-10-1024x577.jpg.b80052f74bc3 large.Otsev-11-1024x768.jpg.8d2f806a1d3f
 Характеристики материала.
 Щебневой отсев обладает определенными характеристиками, которые определяют сферу его применения:
  • стойкость к механическим нагрузкам;
  • размер;
  • плотность насыпи;
  • высокая морозостойкость;
  • различные формы зерен – игольчатые и плоские;
  • количество различных примесей.
large.Otsev-9.jpg.5396260721c0322e799bd8
 Если искать в интернете «сколько стоит отсев», то можно заметить, что данный материал является бюджетным, и позволяет снизить общие затраты при строительстве или других работах.
large.Otsev-12.jpg.7bd29464147fd94610555
 Основная область применения отсева щебня.
 Многие думают, что применение отсева наиболее распространено в ландшафтном дизайне, но они ошибаются. Большое потребление отсева приходится на укладку асфальта. Отсев является важным материалом при изготовлении бетона для асфальта высокого качества, так как обеспечивает ему высокую прочность. Здесь отсев выполняет функцию песка.
large.Otsev-13.jpg.b7de76cd2d90772f0ac95
 Широко используется отсев при оформлении ландшафтного дизайна. Множество дорожек и площадок на улице, которые выложенные именно отсевом.Он преимущественно имеет вид розового гранита. Дизайнеры придумали много способов применения данного материла в своей сфере.
large.Otsev-14.jpg.b35632771300baffb9e65
 Помимо дизайна, отсев часто используют при производстве строительных растворов. Для получения данных растворов, песок смешивают вместе с отсевом. Таким образом, значительно повышая прочность изделия. Например, из данной смеси укладывают тротуары, бордюры.
large.Otsev-15.jpg.b1a4021a648747deb6e20
 И последним в списке являются коммунальные службы. Они используют отсев как средство борьбы с гололедом.
large.Otsev-16-1024x768.jpg.906911ad2235 large.Otsev-17-1024x684.jpg.5df6f39ce11f large.Otsev-18-1024x700.jpg.6bf7168f8be6 large.Otsev-19-1024x574.jpg.75b866fe430a large.Otsev-20-1024x768.jpg.ae32ce7bfae3 large.Otsev-21-1024x689.jpg.a878b3f7efb6
 Если говорить про индивидуальное строительство, то здесь также используют отсев. Например, в отливке фундамента или проектировании ландшафтного дизайна. Это далеко не весь печень, где можно применить отсев.
large.Otsev-22.jpg.ad354819d74ffb3b196b4
 Для многих может стать удивлением, но отсев активно используется для удобрения в сельском хозяйстве.
large.Otsev-23.jpg.00cf28bc454234e421b9b
 Использование отсева от песка.
 Отсев от песка представляет собой куски породы, которые остаются после промывки основной песчаной массы. Данный материал не используют в цементобетонных смесях.
large.Otsev-24.jpg.410bdaf54291275f8fcf9
 Отсев является отходным материалом при производстве щебня, поэтому его стоимость в разы меньше. Поэтому многие хотят применять именно такую смесь.
large.Otsev-25.jpg.93a35f54c532b0633d369
 Но использование такого материал возможно только для конструкций с низкими нагрузками. И то, заменить можно только небольшую часть основного щебня.
large.Otsev-26-1024x768.jpg.4055220cabfa large.Otsev-27-1024x768.jpg.63a446b78efb large.Otsev-28-1024x768.jpg.68091f0f2f72 large.Otsev-29-1024x765.jpg.181217b0f413 large.Otsev-30-1024x768.jpg.2321be59eb21 large.Otsev-31-1024x576.jpg.36494004a493
 Как сделать раствор из отсева?
 Для создания качественного раствора из отсева, цемент и вода должны иметь высокое качество, чтобы готовый материал был прочным. Это также зависит и от правильно подобранных пропорций.
large.Otsev-32.jpg.34325cfecd666778101e3
 Лучше всего найти в интернете «сколько нужно отсева», чтобы не ошибиться. Список необходимых материалов и инструментов для изготовления раствора:
  • цемент;
  • отсев;
  • вода;
  • инструмент для перемешивания (бетономешалка).
large.Otsev-37.jpg.db72cda3986f04355886f
 Песок является популярным строительным материалом, и от этого имеет достаточно высокую стоимость. Благодаря современным технологиям стала возможна замена песка обычным отсевом.
large.Otsev-35.jpg.124a94a08a3d32d05435e
 Качественные характеристики от этого не ухудшаться. Именно поэтому сегодня многие производители отдают предпочтение отсеву щебня и активно используют его для различных целей.
large.Otsev-36.jpg.634380b2ff05c504a5d05
Выглядит шикарно, жаль не все такое планируют у себя на участках. Я уж точно буду заказывать дизайн, что бы сделали раз и на всегда. Потом только останется поддерживать красоту. Дизайнер советует сделать топографическую съемку местности , что бы делать дизайн оптимальный, который будет гармоничным, ведь у нас большой участок, требующий планирования.
 Топография дачного участка своими силами.
 Без топографии невозможно не только правильно сделать подключение дачного, или загородного дома к водоснабжению (пусть и из собственной скважины) и автономной канализации, но и "посадить" на участке сам дом.
 Обычно перед началом загородного строительства заказывают геологические и топографические работы:
large.5f1a9c9b77009_scale_2400(25).jpg.e
Геодезическая съёмка при помощи нивелира.
 Но это стоит немалых денег, и без этого вполне можно обойтись, сделав топографическую съёмку участка самостоятельно без аренды или выпрашивания у знакомых нивелира, которым еще надо уметь пользоваться.
large.5f1a9c9b256ec_scale_2400(26).jpg.8
 Да, съёмка будет не в балтийских высотах, то есть не в метрах от уровня балтийского моря, как это можно видеть в топосъёмке от геодезистов, но нас вполне устроит и в метрах от любой точки нашего участка.
large.5f1a9c9bf045b_scale_2400(24).jpg.d
Первый колышек-база для измерений.
 Обычно за базу, то есть за точку, от которой начинаются измерения, принимают самую высокую точку участка. Так удобнее работать.
 Для работы нам понадобиться гидравлический уровень:
large.Gidrouroven_s_prjamoygolnumi_kolba
Гидроуровень с двумя прямоугольными колбами и шлангом из материала повышенной прочности от tk-sp.
 Как видите, он состоит из прозрачного шланга и двух колб с делениями. Можно обойтись и просто куском прозрачного шланга, сделав сантиметровые риски на его концах, или шлангом непрозрачным, приделав к его концам какой-то аналог штатных колб. Это могут быть корпуса шприцев большого объёма, пластиковые хозяйственные воронки, или даже обычные ПЭТ-бутылки.
 Для выполнения топосъёмки при помощи этого нехитрого прибора понадобятся еще колышки, пара карандашей или маркеров, и помощник-подсобник, в роли которого вполне может быть даже ребенок.
large.5f1a9c9c67c0f_scale_2400(23).jpg.b
 Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Уровень воды в колбах или концах шланга одинаков:
large.5f1a9c9cc8e6d_scale_2400(22).jpg.3
 Перед началом работ на участке по квадратам забиваются колышки. Удобно использовать шланг 5-6 метров длиной и шаг колышков в три метра. При большем шаге колышков следует использовать шланг большей длины.
large.5f1a9c9d2e8af_scale_2400(21).jpg.1
 Залив в гидроуровень воду и выгнав из шланга пузырьки воздуха, убеждаемся в точности его работы. Для этого приближаем колбы друг к другу и смотрим на уровень воды в них. Если он одинаков, можно приступать к работе.
large.5f1a9c9d84ce6_scale_2400(20).jpg.a
Проверка точности показаний гидроуровня.
large.5f1a9c9ddfdeb_scale_2400(19).jpg.2
Работа импровизированным гидроуровнем из шланга и двух воронок.
 Один человек прикладывает конец гидроуровня к первому колышку (он у нас в самой высокой точке участка, если помните), второй человек прикладывает другой конец гидроуровня к другому ближайшему колышку.
 Когда вода в шланге успокоится и уровень перестанет колебаться, на колышках отмечается маркером высота уровня воды в колбах гидроуровня или на концах шланга при отсутствии колб.
 Следующим шагом используем второй колышек в качестве базы и помечаем уровень воды на третьем колышке. Перемещаясь таким образом к остальным колышкам, отмечают на них получившиеся уровни. Когда все колышки будут помечены, риски на них образуют одну горизонтальную плоскость. Останется взять рулетку и замерить расстояния от рисок до поверхности земли. Измерения переносят на план участка.
 Всё, топография готова, можно приступать к планированию "посадки" дома, разметке наружных трасс водопровода, канализации и прочей инженерки.
 Таким нехитрым способом можно выполнять не только сплошную съёмку участка, но и съёмку отдельных трасс инженерных коммуникаций, забора, выравнивать фундаменты, сваи, кирпичную кладку. Можно проводить работы и в доме, если требуется наметить горизонтальную линию:
large.5f1a9c9e492a2_scale_2400(18).jpg.1
 При большем диаметре шланга колебания уровней воды успокаиваются быстрее, а пузырьки воздуха выгнать из него легче, что упрощает работу с прибором. Оптимальный диаметр шланга составляет 10 - 12 мм.
 С колбами на концах шланга новичкам работать проще, нежели просто с отрезком прозрачного шланга.
 У гидравлического уровня есть и еще один важный плюс, отличающий его от нивелира или лазерного уровня. Это возможность работать при отсутствии прямой видимости между точками.
