Водогрейно-водомерный узел
8 сообщений в этой теме
Ребят, нуждаюсь в быстром ответе, при этом не должно пострадать его качество :)
Соединяю линию горячей воды. Что лучше использовать для уплотнения резьбовых соединений- фум ленту или лен?
Основываясь на своем печальном опыте , выкинул бы фумку и работал только со льном. Те месте,которые проштопал фумлентой капают, текут, пропускают. В общем никакой нормальной работы. Причем чем больше диаметр трубы, тем веселее картина. Работает даже не на 50 % ,  а на 30 %.Начиная с тридцатой трубы перематывал льном.
После неудачного опыта провел опрос среди населения и выяснилось, что почти все используют для этих целей лен, обмазанный герметиком. Втирают пальцами и завинчивают. Данная смесь держит и еще как. Уже сам испробовал.
однозначно не фумлента. лен лучше использовать не с герметиком, что грозит коррозией, а с краской, или пастой. Силикон строго настрого избегать и не смотрите на то,что сантехники используют именно его. Им выгодно вернуться к вам в квартиру и провести ремонт потекших труб.
я использовал тангит-унилок. отличная штука, оправдывает свою цену.
согласен, на латуне от герметика коррозия за считанные минуты появится. По поводу чернухи не знаю, в квартире не стоит , да и у друзей уже давно нет её.
что касается материала- только лен. тем более если нет навыков подобной работы.
А если по этому же принципу сравнивать лен и тангит унилок, то выигрывает последний. :)  Его легче накручивать,чем тот же лен. Более того, лен имеет свойство прогнивать, если не использовать дополнительных паст. Силиконовый герметик не применять однозначно, тем более дешевые, отдающие запахом уксуса. В противном случае вашим трубам не долго придется проработать.
Еще момент, при укладки тангит унилока или льна следует забыть о правильном наложении на резьбу. Она должна лишь изредка её пересекать. Многие изначально не правильно укладывают ленту от чего потом возникают неадекватные отзывы о льне или тангите.
что то уж больно мне тангит напоминает фумленту. Уж не одно ли это и тоже, только заморского и отечественного производства?
попробуйте распушить тангит унилок и фомку и сами ответьте на этот вопрос. Кроме цвета и нитеподобного вида ничего общего между ними нет и не было.
выше все верно сказано по поводу коррозии и способа намотки на резьбу. Если не хотите,чтобы её сорвало, не укладывайте в "лунки". Не смотрите на инструкцию,где написано укладывать нить в форме восьмерки. Опыт и еще раз опыт, господа.   B)
