39 сообщений в этой теме
Тел: 8 (495) 998-13-23
Демонтаж, перенос.
Монтаж вентиляции.
Монтаж в 2 этапа +1000р.
По желанию:
4000 руб. с установкой
Paughgueda, Nelliegex, RonaldRek и 5 других понравилось это
Цена: 3 тыс. руб.
Sheannacon понравилось это
Gree Bee07 25500р
Gree Bee09 26500р
Toshiba RAS-07EKV-EE - 33500
Toshiba RAS-10EKV-EE- 35500
 Toshiba RAS-10N3KV-E 37600
 Toshiba RAS-10N3KV-E 42500
Daikin FTX25JV -55400р
 Samsung AR09HSFNRWK/ER 30500
 LG S09SWC 34500
Актуальные цены:
стандартный монтаж 7 тыс.
  • поступил вопрос
     И в чем их отличие."
Есть несколько рекомендаций:
Алюминевая труба дешевле.
Да,  скорее всего так.
