Нужно ли связывать фундамент дома и веранды?
2 сообщения в этой теме
Вот такая проблема. Есть старый деревянный дом. Фундамент у него ленточный, углублен на пол метра. Почва под домом - суглинок. Хотим пристрогить веранду. Возникает вопрос, надо ли фундаменты связывать между собой и как это лучше сделать?
Вопрос, конечно, интересный. Поскольку дом старый, уже прошедший усадку, веранду лучше всего ставить на свайном фундаменте. В этом случае расхождение  между постройками даже на вашем типе грунта будет минимальным. А соединить фундаменты можно будет при помощи арматуры. То есть сделайте по всей длине ленточного фундамента  ряд отверстий ( из расчета 4 отверстия на 8 метров длины) на половину его ширины. Лучше всего, если таких рядов будет по два сверху и снизу ленты. В эти отверстия заводим арматуру нового фундамента и заливаем все это дело бетоном.
