Посоветуйте стабилизатор напряжения
18 сообщений в этой теме
В последнее время у сестры, живущей в квартире старой постройки, стали сгорать электроприборы. Пылесос, тостер и электрочайник уже пали жертвами этой напасти. Волей неволей начинаешь волноваться за телевизор и холодильник. Чтобы не ждать, когда и они сгорят, решил поставить сестре стабилизатор напряжения. Помогите выбрать хороший.
Выбор стабилизаторов сегодня очень широк, но я бы советовал вам брать электронный стабилизатор, а не реостатный, хотя последний и дешевле.
Большинству электроприборов стабилизация напряжения не нужна. Я думаю, что вы вполне можете обойтись защитным устройством от перенапряжения. Такие устройства не дороги и программируются на то напряжение, при котором они отключают питание.
электронные стабилизаторы быстрые, но из-за них свет может моргать. состояние сети только ухудшится, от того что напряжение резкими скачками прибавляется, или убавляется. Мое мнение - электромеханические стабилизаторы надежней. Особенно импортные модели, напимер: итальянские Ortea
стабилизатор, по сути выравнивает напряжение, я тоже склоняюсь к электромеханическим
Может электро проводка старовата, мы как в ехали в квартиру, сразу проводку всю поменяли, и никаких проблем...
Мне нужен стабилизатор в дом. Хотелось бы, чтоб он, не занимал много места.
Общая максимальная нагрузка 5 кВт. Но одновременно приборы не включаю... Перепады бывают, но дом новый, в нем мощная проводка. Напряжение ниже 170в не опускается, находится где-то между 175-185.
Посмотрите на этом сайте стабилизаторы ortea.ru/ Если у вас одна фаза в доме, то вам нужен Vega, на вашу мощность Vega7 или Vega10 подойдут
Спасибо, а как вы определили нужную модель стабилизатора?
Я вам примерно написал. Лучше сами на сайте сделайте подбор по своим параметрам. Чтобы перевести ватты в вольт-амперы, умножьте ваше значение на 0,7
У нас тоже техника как-то погорела, изза перепадов и резких отключений-включений, купили сабилизатор magnitsnab.ru/catalog/ проблема решина))
Здравствуйте! Если вы занимаетесь строительными работами у себя дома - следует подумать за строительный инструмент. Может случиться, что в сети низкое напряжение или есть перепады, то для этого надо купить дизельный генератор. Вам уже - выход из ситуации, как уберечь технику. Дизельные генераторы есть разные. Вы сможете посмотреть на сайте ] Поставив генератор - реально, строительный инструмент будет работать дольше.
 У меня три года релейный китайский стабилизатор стоит, и все нормально пока. Свет при переключении не мигает, щелкает там себе в углу...Правда так и не понял из паспорта, есть у него бай пас, или нет...
Если бы бай пас был, то в паспорте обязательно было бы указано. Особенно если автоматический. А у вас что за стабилизатор, чья марка?
Китайский, брал в www.toool.ru Сейчас там этой марки уже все равно нет. Но пашет без проблем пока. Наверное не хуже современные ... Главное с гарантией берите
Да поддерживаю волнения. Ведь они помогают уберечь технику не только от КЗ но от перегрузок и вообще дают экономию электроэнергии. Недавно покупал и удивился что сам по себе он представляет не большую коробочку, меньше чем предполагал, заказывал у этих парней www.sklad-generator.ru/ , очень удобно что они расположены в Москве. Так же они предлагают услуги по монтажу и наладке. Посмотрите может и вам подойдет.
Не стоит забывать, что стабилизатор вещь не дешовая. Если покупать и заказывать установку, то делать это с соседями вместе. Например стабилизаторы активно применяются частными компаниями, магазинами, автозаправками, где оборудование стоит дорого и требует защиты. Я в свой магазин заказывал у Айсо-энерго http://www.iso-energo.ru/ . Это крупная компания, которая не только продаёт, но и разрабатывает схемы подключения индивидуально. По этому, всё что поставите на обум, долго не проработает или принесёт только вред.
Основная характеристика стабилизатора напряжения это мощность подключаемой нагрузки. На основании этого параметра осуществляется выбор той или иной модели. При этом необходимо учитывать, что мощность стабилизатора должна быть равна или немного больше мощности того прибора, для защиты которого он предназначен. А в интернет-магазине в СПб https://npo-volt.ru/sankt-peterburg можно купить стабилизатор недорого, по своим подсчитанным параметрам.
