Свернулась краска - что не так?
Купила колер, смешала его с основой а краска свернулась как молоко. Почему это случилось и как правильно выбирать колер, чтобы этого не происходило?
Sheannacon, Alenkasift и mobearremi понравилось это
Иришка, чтобы не было таких проблем, пользуйтесь услугами специалистов. В хорошем строймагазине вам и краску подберут и колер, и даже все смешают, так что вам только останется использовать готовый продукт.
Скорее всего вы использовали несовместимые по основе краску и колер. Например, взяли масляную краску и добавили водоэмульсионный колер.
Внимательно читайте то, что написано на упаковке и тогда вы точно будете знать для каких типов красок подходит выбранный вами колер.
Если решили самостоятельно колеровать краску, то ОЧЕНЬ внимательно отнеситесь к подбору колеров. Помните,что колеры,как и йогурты,не все одинаково полезны!!! Несовместимость основ и вуаля-всё наколерованное уже отправляется в утиль! Не знаете основу краски-берите универсальные колоранты. А лучше всего-колеруйте краску в специализированных магазинах. Там и цветовая гамма больше и за все колеровочные "косяки" отвечает продавец!!!
Про колеровку....Хотел выпендриться и сам заколеровать акриловую краску. Нужен был апельсиновый цвет. Получился теплый жёлтый. Возможно ли акриловой краске добавить насыщенности?
Про колеровку-общаясь с продавцами красок,в своё время узнал,что существуют краски белой основы(базы) и бесцветной. Белые применяются или в чистом виде или колеруются в светлые,ненасыщенные цвета. А для создания тёмных,насыщенных цветов, как раз и применяется бесцветная краска.Например,чёрную краску делают из бесцветной основы,потому-что из белой она не получится. Обычно бесцветную базу просто так не продают, она идёт только для колеровки в магазине. В Вашем случае, Вы пытаетесь сделать из белой краски яркий апельсин,но это,практически,не возможно. Если добавлять колер и дальше,Вы просто загубите краску,она потеряет свои свойства из-за чрезмерного разбавления пастой. Кстати,для информации, колера в краску можно добавлять не более 10% от объёма краски. Всё лишнее во вред! Поэтому вывод-колеруйте краску в магазинах!
