Можно ли сделать мягкую кровлю на гараже, не снимая старое покрытие крыши?
14 сообщений в этой теме
Крыша в гараже протекает и появилась идея сделать мягкую кровлю. Однако снимать старый рубероид нет желания, потому что это долго и пару досок тогда придется менять. Короче, вопрос мой в том, можно ли положить новое покрытие на старый рубероид?
Дело конечно ваше, можно и так поступить. Только смотрите, чтобы в итоге не пришлось как в поговорке платить дважды. Вы же сами обмолвились о том, что кое-какие доски нуждаются в замене. Я бы на вашем месте сделал капитальный ремонт и забыл про это на долгое время.
Под старым покрытием может быть вода. Тогда в местах скопления воды его нужно разрезать крест накрест, и просушить. Потом наносим на эти место кровельную мастику и заклеиваем в обратном порядке. Сверху снова наносим битумную мастику и наклеиваем латки из рулонного наплавляемого материала. Теперь остается на всю поверхность кровли наклеить еще один слой рулонного материала и все.
Работы нужно осуществлять в таком порядке: сначала снимаем старое покрытие, потом укладываем новый рубероид прямо на старый, выравниваем и укладываем выбранное вами новое покрытие.
...  сначала снимаем старое покрытие, потом укладываем новый рубероид прямо на старый, выравниваем и укладываем выбранное вами новое покрытие.
Стесняюсь спросить,что вы имеете ввиду под "сначала снимаем старое покрытие, потом укладываем новый рубероид"? Как я понимаю, рубероид и есть "покрытие")))
Я тоже так думаю, что лучше снять старое покрытие. Если не хотите сами со всем возиться, обратитесь в кровельную компанию, например СТМ-Строй (пользовался их услугами), вам все сделают быстро и качественно.
Так и делают большинство. Если старая не сильно повреждена то можно, наплавить прямо поверху старой новый рубероид. А если старая уже лахмотья, то пустая трата денег, нужно старую отдирать, где надо восстанавливать стяжку и потом сверху рубероид.
Можно, но это очень напряжно. Оно вам точно нужно?
если напряжно, то можно и рабочих позвать, пусть все сделают, что нужно. Тем более специалисты лучше сделают, они учтут все нюансы
Можно, только герметик нужно применить.
У нас большой гараж. Хотим на нем сделать зеленую эксплуатируемую кровлю  Zinco http://www.zinco.ru/home/chastnym-klientam-arxitektoram/  . Уже заказали проект в профессиональной компании Цинко. На крыше будет типа открытой террасы с озеленением. Хотим там летнее небольшое кафе открыть. Аренда помещение дорого, а тут будет свое, бесплатно.
у нас тоже крыша протекала, прошлым летом как раз сделали мягкую крышув гараже, уже год полет нормальный. заказывали здесь, советую!  https://remontiruem-krovly.ru
Мы тоже заказывали тут https://remontiruem-krovly.ru/professionalnyy-remont-kryshi-garazha.html. Вы у них проконсультируйтесь, что именно Вам нужно, они помогут. У них несколько вариантов ремонта есть, подберут нужный.
А какими материалами пользуются? Меня интересует очень кровля из профнастила. Очень мне приглянулся этот материал! Недорогой и долговечный, похоже
