От чего из газоого котла может идти неприятный удушливый запах?
15 сообщений в этой теме
Дело в том, что у моих знакомых дома стоит газовый котел и когда они включают его сразу на полную мощность, появляется неприятный удушливый запах гари. При постепенном включении такого не происходит. Почему так происходит и как быть в такой ситуации?
Paughgueda понравилось это
Удушливый запах появляется при выделении продуктов неполного сгорания. Это наводит на мысли о слабой работе вытяжки. Но в любом случае не стоит шутить с эти. Так что скорее обратитесь к газовщикаам.
Судя по вашему описанию, у ваших знакомых действительно проблемы с вытяжкой. Возможно она забита. Но засор нужно устранить как можно быстрее, иначе есть риск задохнуться.
Если бы дело было в котле, то удушливый запах преследовал ваших знакомых постоянно. А раз он наблюдается только при включенном на полную мощь котле, то проблема в плохой работе вытяжки. Я бы советовал почистить вытяжку или поставьте более мощную.
это очень опасно!
тоже котел протерм 30 есть какой то не приятный запах во всех режимах, не думаю что опасно, видно просто греется так
Когда вытяжная труба не работает она сыреет, пока не подогреется вытягивает плохо, вот вам и запах.
Дымовентканал не справляется, однзначно, вызывать печников пусть проверяют тягу.
Срочно проверять
Проверить обязательно. У нас так вентиляцию забило и чуть не задохнулись от газа. Потом пришлось и оборудование менять, и частично ремонт производить. Даже сигнализатор газа установили. Все же дети дома.
Цитата
от исправного котла не будет никакого неприятного запаха.
срочно проверять нужно. чтобы избежать ненужных проблем
А что за сигнализатор такой?
Сигнализатор позволяет регулярно отслеживать степень наличия газа в помещении. Сигнализатор загазованности метана брал в https://systemgaz.ru/catalog/signalizatory_zagazovannosti/ У нас просто целый день газовое отопление включено, а дома остаются бабушка и дочь поэтому решил взять. К тому же в случае чего, то есть автоматическое отключение подачи газа.
Причин на то, что котел чадит может быть огромное множество, и разбираться в этом можно долго, но я бы лучше просто вызвал квалифицированного специалиста, чтоб пришел, посмотрел и сказал в чем дело. Сам недавно в своем магазине захотел поставить котел, потому что так холодно, работать продавцу невозможно при такой температуре. В итоге столько мороки с декларацией пожарной безопасности поимел, что страшно представить. До сих пор, сижу разбираюсь самостоятельно, что к чему https://fireman.club/statyi-polzovateley/deklaraciya-pozharnoj-bezopasnosti-dlya-obektov/
Пока только пункт про штрафы отчетливо понятен, что с меня как с юридического лица могут содрать три шкуры за отсутствие декларации..
