Теплый пол
29 сообщений в этой теме
Доброе утро,господа-форумчане! Меня направил знакомый сюда за вашими советами в стройке. Скажем прямо- я не бывалый в этом вопросе, но тем ни менее с помощью знакомых дом уже возведен. Дошло дело до укладки теплого пола и встал вопрос об укладки теплого пола. Дело в том,что изначально я собирался укладывать черновою армированную основу под теплый пол. Но потом меня почти отговорили от этой идеи,сославшись на то,что я потрачусь в тридорога и спокойно можно обойтись без черновой основы. Так ли это? Если я действительно не стану её делать,повлияет ли это на качество пола или можно без зазрения совести так поступить?
И еще вопрос. У ас есть мансардный этаж. До разговора с другом опять-таки думал положить теплый пол еще и на него. Но он сказал это бессмысленно, нужны батареи. Теплее и надежнее. А вы как думаете? И приведите пожалуйста все "за" и "против" такого решения.
Williamfal и Sheannacon понравилось это
Здесь сложно что-либо точно сказать. Эта тема такая же будоражащая строителей,как и тема "что лучше-кирпич или газобетон?" Надеюсь на этом простом примере вам стало ясно,что вопрос действительно "смотря с какой стороны посмотреть".  Но главным является тот момент,что для укладки теплого пола должны быть произведены специальные расчеты. Не буду углубляться в подробности, о если дом строился без и учета, то одних теплых полов будет не достаточно для того,чтобы отопить помещение. Кроме того, теплые полы "съедают" сантиметров десять от общей высоты потолка. у и кроме того, расчет должен быть таким, чтобы температура пола не обжигала ступни ног пятьюдесятью градусами...В общем нюансов много.
Если отвечать конкретно на ваш вопрос и обо всем вышесказанном вы умеете представление, то отвечаю честно- я бы утеплялся по-максимуму. Сантиметров пятнадцать точно бы оставил для этого дела. Что касается утеплителя...тут тоже тяжело сказать,так как это горячо оспоримый вопрос. Каждый строитель предпочитает определенный материал и у него при этом найдется сотня аргументов в его защиту :)
После утеплителя залил бы большую и теплую плиту. В плиту поместил бы трубы втп. ПРи этом не забыл бы отделиться от стен. Для этого используют разные методы, один из самых распространенных - вспененная полоса пенополистерола. Минимальный размер - полсантиметра. Если этого не сделать- стены может раздавить, разнести и т.п.
Ну и плиту армировал бы. Минимум какой бы я точно сделал по этому вопросу - армированная сетка.
В качестве утеплителя выбрал бы эппс, А если нужна экономия- слой пенопласта и слой тонкого эппс. Но от эппс никуда вам не деться. :)
Вы правы, я просчитывал все для того,чтобы можно было уложить именно теплые полы и по возможности обойтись без батарей. Однако меня интересует именно вопрос того- необходимо ли укладывать черновой вариант стяжки. Ведь это потраченные деньги.
Из того,что у меня есть: дом из газобетона высоко поднятый над уровнем земли. То,что я хочу сделать выглядит так: бетонная основа - 10 сантиметров, армированная железной арматурой 10. В качестве утеплителя-полистерол 50, сварная сетка размерами десять на десять на пять. Далее втп трубы диаметром двадцать. Над трубами стяжка.
Потолок делал с расчетом для всего вышеперечисленного, поэтому за "съест" потолок- не переживаю.
И еще забыл, толщина стяжки для теплого пола не делается меньше пяти сантиметров. Так что докупать заливочную смесь придется.
Не забудьте сделать гидроизоляцию по грунту! Тогда точно тепло будет) если с  другими моментами не накосячите.
Фундамент вы из миксера заливали? То,что вы собираетесь делать напоминает еще один слой фундамента, только не висящий в воздухе на креплениях, а положенный поверх первого слоя фундаменты...Маловероятно,но могут быть подвижки.Я бы плиты бросил поверх...
Я под плиты втп положи обычный пенопласт. Сохранил родимые копейки. Плотность пенопласта 36. Он мягче полистерола, а по цене разница ровно в два раза меньше. Армирование проводил в два слоя- под и над трубами. Маяками служила труба 15 на 15 на 1,5, которую приварил к арматуре 8 мм. Арматуру вбивал в плиту перекрытия и заливал обычным бетоном. А для того,чтобы скрепить верхний слой и обеспылить его- пройдитесь грунтовкой. Пол получился не очень ровным, но для плитки - самое оно. А если хотите идеально ровный, нужно по всем правилам работать.
Про гидроизоляцию-это верно!
хотим тоже теплый пол в спальне все впирается в деньги
Я очень хочу теплый пол
Я вот раздумываю на счёт водного тёплого пола на балконе (сделать ответвление от батареи центрального отопления по полу, а сверху деревянные "чистовые" полы выложить), но пока ни как руки не дойдут.
Какой пол лучше: водяной или электрический??
Любая работа по ремонту должна проводиьться в перчатках их выбор довольно широк на www.epilshop.ru/catalog/perchatki_447.html можно в зависимости от условий воспользоваться продукцией.
 Главное это крышу теплоизолировать хорошо. Тогда ТП как полноценное отопление на мансарде я бы вполне даже рассматривал. Еще хорошая альтернатива - пробковый пол.
Теплый пол - замечательная вещь. Зимой теперь дети по дому бегают в одних шортах. У меня Инфракрасный плёночный тёплый пол
А хватает для зимы обогрева от одного теплого пола?
Жалею, что на кухне не сделали теплый пол.
На мансарде теплый пол ни к чему, положите под пол velar.ru/catalog/140204.html алюбаб, будет вполне достаточно. А основу под теплый пл нужно обязательно, вы же для себя я так понял делаете?
А сверху я бы посоветовал кинуть ламинированную фанеру fanerapiter.ru/. Отличный вариант деревянного пола. Не паркет конечно, но ламинированная фанера гораздо лучше ламината, на пример, долговечнее и натуральнее)
Почему бы вам не позвонить в монтажную организацию. Мы сделали теплый пол в ванной, туалете, на летней кухне. Тел. (812)951-02-31 у них делали,  хорошая фирма. spbdreamhouse.ru. Можно проконсультироваться по телефону, за это денег не берут)
Если есть желание перелопатить пол можно сделать водный. А так, решится сделать или из греющего кабеля (его можно и под плитку смело), или инфракрасную пленку (ее достаточно линолеумом прикрыть) и через терморегулятор настроить нужную температуру. Материалы можно найти здесь: хит-хау.рф Можно и проконсультироваться.
а это реально? проверять и наказывать за это не будут? и как подобное скажется на температуре в квартире соседей?
В 02.04.2015, 11:10:47, Vinilam сказал:
В многоквартирном доме водяной теплый пол делать нельзя. В случае протечки будут крайне неприятные последствия.
В 19.07.2016, 2:48:30, Maris32 сказал:
Все верно, в многоквартирном доме лучше инфракрасный теплый пол делать, а сверху ламинат класть, эта связка очень хорошо держит тепло. Главное знать особенности монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат
Водяной.
Добрый день всем. Я когда в новой квартире делал Теплый пол под плитку , выбрал двужильные нагревательные маты. Пол и в ванной, и в прихожей получился очень таки теплым. Всем советую эту фирму "Антилед Групп".
