Перегорает подсветка в выключателях. Почему?
12 сообщений в этой теме
У меня дома везде стоят выключатели с подсветкой. Только вот эта подсветка в одной из комнат постоянно сгорает спустя некоторое время после установки выключателя. Надоело то и дело покупать новый выключатель. Хочу разобраться в чем причина и обращаюсь к вам за советом.
paipsMooks, mobearremi и Abasina-Vuct понравилось это
Первое,что пришло на ум- у вас выключатели плохого качества. Даже если фирма матерая и европейская, не факт,что пригнали не подделку.
Ну а второе,что приходит на ум, так то очень сильное напряжение, идущее в ваши выключатели. Вообще, а выключателях с подсветками,стоят светодиоды, которые сами по себе очень тяжело перегорают. Других причин я даже не вижу...
Возможно несколько причин: перепад напряжения, завышенное или заниженное напряжение, хотя последнее вряд ли приведёт к перегоранию подсветки. Или же у Вас слишком большая нагрузка на этом выключателе из-за чего подсветка постоянно сгорает.
Посмотрите вот на этот рисунок-схему. Может у вас не правильно светодиод в выключатели вставлен. Кто знает,кто их собирал.
Автоматчик, это схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении. А она у него еще может быть на светодиоде и конденсаторе. Кроме того,сейчас еще выпускают выключатели на неоновой лампочки.
Возможно у подсветки через короткое время перегорают контакты. Это бывает в случае повышенного напряжения, как уже говорили, или же из-за излишне высокой (для цепи подсветки) мощности самой включаемой лампы.
А нужно ли менять проводку, если менять старые выключатели и розетки на новые с подсветкой?
Менять электропроводку при установке выключателей и розеток с подсветкой не потребуются. Однако могут возникнуть ( хотя и не обязательно ) сложности с установочными коробками, поскольку у "совковых" больше диаметр.
А еще учтите, что не к каждой лампочке такие выключатели подходят. Например энергосберегающие лампочки их не любят. Просто из-за горящих диодов, когда выключен свет в электрической цепи все равно протекает небольшой ток и это губит дорогие лампы.
Проводку нужно менять лишь в том случае, если раньше у вас были с этим проблемы. В противном случае в этом просто нет необходимости. Главное, как уже говорилось выше, правильно подогнать новые розетки и выключатели в старые разъемы и правильно их закрепить. Вот и все )
Возможно проводки на саму подсветку слабеньникие, нужно взять больше сечение, такое бывает.
