Проект производства работ для ПАО «Северсталь» (ППР)
Как всем известно, разработка проекта производства работ (далее ППР) регламентирована таким основным документом как СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".
Безусловно, данный свод правил является руководством по разработке организационно-технологической документации (далее - ОТД), но не является единственным. Возможно использование еще таких документов, которые носят рекомендательный характер, например:
- МДС 12-81.2007;
- МДС 12-44.2008;
- МДС 12-51.2009;
- МДС 12-57.2010;
- МДС 12-60.2011;
- МДС 12-65.2014;
- Р-ССК 05-2016;
- МДС 12-46.2008;
- МДС 12-59.2011;
и многие-многие другие.
Все эти документы могут быть использованы по желанию инженера, разрабатывающего ОТД.
К сожалению, в настоящий момент нет четкого единого требования к разработчикам в части оформления ОТД, что в свою очередь приводит иногда к творческому бесчинству и излишней паразитной информации. Ввиду этого, большинство крупных Заказчиков нефтегазовой, горнорудной, металлургической и иных отраслей разрабатывают и вводят в действие на своих предприятиях собственные регламенты и стандарты.
Если взять к примеру, ПАО «Северсталь» и его структурные подразделения, то у них был введён в действие такой документ как СТО 00186217-СМК-4.2-20-2015 «Стандарт организации. Требования к документации. Порядок разработки и применения организационно-технологической документации при управлении объектами инфраструктуры».
Данный документ был актуализирован 08 апреля 2020 года за номером СТО 70189708-РС-063-2020 и в настоящий момент устанавливает требования к разработке и применению организационно-технологической документации, применяемой при выполнении работ по управлению объектами инфраструктуры: погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с использованием подъёмных сооружений, ремонтных, строительных, монтажных работ, а также работ по техническому обслуживанию и наладке оборудования.
Любая строительно-монтажная организация обязана придерживаться требований, установленных стандартом, действующим на ПАО «Северсталь» и его структурных подразделений.
Большинство ИТР подрядных организаций не имеют необходимого персонала и/или достаточного опыта в разработке ОТД, что в свою очередь взывает определенные трудности при получении допуска на площадку строительства.
Все чаще подрядчики обращаются к аутсорсерам работающим удаленно и в такие организации как наша, специалисты которых могут перед началом работ приехать на объект и провести аудит для определения оптимальных решений по безопасному выполнению строительно-монтажных работ.
  • Новые темы
    • Лоджии
      блин, это круто, но чертовски дорого получается
    • Вопрос
      Сегодня на дому, благодаря онлайн обучению, можно получить практически любое образование. Главное - это желание учиться и развиваться!
    • Внутренняя отделка в неотапливаемом доме
      У нас проектированием отделочных работ занимались специалисты Вира Артстрой. Никаких обоев в проекте не было, при отделке максимально использовалось дерево. У них уже есть опыт реализации подобных проектов, примеры можете посмотреть в галерее https://www.eremont.ru/gallery/ Там, например в прованском стиле много примеров отделки.
    • Складская техника
      Сейчас довольно распространённой складской техникой является ножничные подъемные столы и платформы https://skladtech-ekb.ru/podemnye-stoly-i-platformy/ грузоподъемность которых может достигать трёх тонн. Благодаря этому сокращаются затраты на перевозку, увеличивается скорость работы и упрощается физический труд персонала. В данном случае, если вы делаете упор на облегчение труда персонала, то это лучший вариант!
    • Заказать ремонт квартиры в Твери
      Пришло время сделать в квартире ремонт? Переклеить обои, поменять потолки, обновить санузел и сменить окна? В Твери есть надежная компания по ремонту квартир, которая выполняет весь спектр ремонтных работ — «СтройМастер». Профессионалы компании четко соблюдают сроки, оговоренные с заказчиком, серьезно подходят к выбору отделочных и строительных материалов, предоставляют фотоотчет заказчику с объекта на каждом этапе работ. Алгоритм работы у «СтройМастера» очень понятный: бесплатный выезд инженера, составление сметы и согласование ее с заказчиком, закупка материалов, выполнение работ, финальная оплата после сдачи объекта заказчику. Чтобы вызвать инженера можно на сайте компании заказать обратный звонок, а если интересует предварительная стоимость потенциального ремонта, то воспользовавшись онлайн калькулятором можно ее рассчитать. Примеры работ также можно увидеть на сайте ремонта квартир в Твери «СтройМастер». Заказать ремонт квартиры в Твери под ключ по оптимальной цене https://stroymaster-tver.ru/
