Проблемы с ламинатом
В квартире на полу уже некоторое время лежит ламинат. Но вот в одном месте ламинат вздулся и начали расшатываться его замки. Можно ли что-то с этим сделать, не разбирая пол или этого не избежать?
Думаю без разбора полов не обойтись. Но прежде нужно понять, почему покрытие вздулось. Обычно ламинат вздувается из-за попадания влаги, так что внимательно обследуйте место вздутия на этот предмет. А уж устранив причину можно будет и перестелить испорченный участок.
Причиной вздутия ламината могла стать влажность, как уже писали выше, либо же поломка замка крепления в следствии какого-то механического воздействия, например, если вы поставили что-то тяжелое на замок ламината, а тот сломался.
Но в любом случае без демонтажа ламината вам не обойтись
Согласен, ламинат все равно придется убирать.
Вместо ламината лучше взять VINILAM. Он качаственнее и долговечнее
Чем можно замазать шели между ламинатом чтобы не попадала влага? расстояние 1-2 мм
красиво, но иногда хлопотно.
