Дорожка из кирпича
Можно ли использовать для устройства садовой дорожки кирпич, оставшийся после разборки ненужной хозпостройки?
Мне как-то попадалась статья о том, что кирпичи, оставшиеся от строительства, можно использовать для оформления дорожек в саду в английском стиле. Для этого нужно выкопать траншею глубиной в пятнадцать сантиметров плюс высота кирпича. В качестве подложки на дно траншеи засыпают пятнадцатисантиметровый слой крупного песка, а сверху укладывают кирпичи. Сверху дорожку снова обильно посыпают песком, заполняя все щели, а потом лишнее сметают.  Правда в этой же статье говорилось о том, что такая дорожка может прослужить один, максимум два сезона, не выдержав суровых зим.
Может быть действительно лучше сразу использовать другой материал для дорожек, чтобы потом не пришлось переделывать?
Я тоже думаю, что глиняный кирпич тем более бывший в употреблении со временем начнет терять форму и крошится. Лет пять он вам прослужит при правильной укладке, а потом все равно его менять придется. Так стоит ли заморачиваться? Не проще ли сразу сделать садовую дорожку из клинкерного кирпича, специально для этого предназначенного?
Клинкерный кирпич хорош и это факт, но вот лично у моих родителей на даче дорожка из обычного, но качественного кирпича совкового периода, как сейчас принято говорить, и служит она им уже не первый десяток лет, так что кирпич кирпичу рознь.
Ой, мне кажется, тема несколько в сторону ушла, или я неправильно поняла вопрос.
Ученик, вас же интересует именно, так сказать, вторичное использование кирпича, да?
Кирпичные дорожки украшают любой ландшафт, так что, какой бы кирпич вы не выбрали, получится в любом случае здорово. Удачи вам!
